Unbekannt Neon-Werkstatt-Leuchte
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Elektronik brennt durch
Serverzeit: 18 11 2026  14:11:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Unbekannt Neon-Werkstatt-Leuchte --- Elektronik brennt durch
BID = 776165
wuffwuff2003
Geräteart : Sonstige
Defekt : Elektronik brennt durch
Hersteller : Unbekannt
Gerätetyp : Neon-Werkstatt-Leuchte
Ein Kunde von mir hatte sich für seine relativ große Werkstatt 50 Werkstattleuchten bestellt. Es handelt sich um diese 8W Neon-Handleuchten. (Balladeuse). Nach 2 Monaten Betrieb wie er mir sagte, bekam ich von ihm 18 Stück zur Reparatur.
Die Reparatur umfasst 2 Widerstände und 2 Elkos die defekt sind, keine große Sache, allerdings muss es sich ja um einen Herstellungsfehler handeln, wenn die so schnell und eine so große Anzahl kaputt gehen.
Ich hab mal einen Schaltplan der kleinen Elektronik gezeichnet, und angehängt. Was würde/könnte man Eurer Meinung nach ändern, damit das Problem nicht wieder auftritt, bzw wo sitzt der Fehler. Irgendwas muß ja falsch dimensioniert sein.
Defekt sind die Widerstände: R2/R3 (verbrannt)
sowie die beiden Elko's: C2/C3 (aufgeplatzt)
Danke Euch im Voraus.
BID = 776254
elmo_cgn
Hallo Wuff,
die Elkos sind mit 250 Volt Spannungsfestigkeit wohl hart an der Grenze.
Ich würde die durch Typen mit mindestens 320 Volt Spannungsfestigkeit ersetzen.
Wahrscheinlich wird es in der Leuchte auch gut warm und die Elkos werden gegrillt.
Wenn die Leuchten nach zwei Monaten defekt sind hätte ich die auf Garantie beim Händler bzw. Hersteller getauscht.
Elmar
BID = 776257
wuffwuff2003
Danke für die Antwort,
Ich hatte auch schon dran gedacht die Spannungsfestigkeit herauf zu setzen, ich muß mal kucken was ich in das Gehäuse noch reinkriege.
Wieso es nicht zum Umtausch kam, hat er mir nicht gesagt, nur soviel daß er alle zurückgeben wollte es da aber ein Problem gab, näheres geht mich ja auch nichts an
Danke
BID = 779930
Jein. Durch die Änderung übernimmst Du die Produkthaftung.
In Bezug auf so ein Bambushütten-Teil ist das recht mutig...
Aber was tut man nicht alles für Stammkunden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338624   Heute : 8195    Gestern : 12669    Online : 939        18.11.2026    14:11
