12V Trafo mit 14V?
Serverzeit: 25 11 2026  21:59:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
12V Trafo mit 14V?
Suche nach: trafo (15813)
BID = 775958
Luke84
hab hier einen 12V 10VA Printtrafo. Wenn ich an der Sek Spule messe kriege ich 14V? Gleichgerichtet mit Siebelko 20, irgendwas? Wie kann das sein?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Luke84 am 16 Jul 2011 11:47 ]
BID = 775960
Das ist völlig normal, hast du was anderes erwartet?
Die 12V Sekundärspannung hast du bei Vollast, bei weniger Last hast du da natürlich mehr. 14V sind sogar noch etwas wenig, da hätte ich etwas mehr erwartet.
Der Elko lädt sich auf U^ auf.
\fed\mixonU Spitze= U Effektiv * sqrt(2)
BID = 775962
Luke84
Dann werden 2 in Reihe geschaltet zuviel für nen LM317...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Luke84 am 16 Jul 2011 12:05 ]
BID = 775966
Das hängt davon ab, was du vorhast, es gibt ja mehr als eine Schaltung mit diesem IC.
Beim LM317 ist nur die maximale Differenz zwischen Ein- und Ausgangsspannung angegeben.
BID = 775967
Besonders weil das Stromnetz bis zu 10% Überspannung haben kann.
Aber:
Die 40V beim LM317 beziehen sich auf die Differenz zwischen Eingang und Ausgang.
Wenn garantiert ist, dass dieser Wert niemals überschritten wird, z.B. durch einen Kurzschluß der Last, kann man den Regler auch bei deutlich höheren Spannungen einsetzen.
Es empfiehlt sich aber generell Stromversorgungenn nicht so sehr "auf Kante genäht" zu dimensionieren.
Bedenke, daß auch 10% Unterspannung im Stromnetz möglich sind, und daß Elkos altern und dadurch die Welligkeit der Gleichspannung größer wird.
BID = 775977
powersupply
Wegen der Spannung schau mal die Erklärung bei Wikipedia unter dem Begriff Effektivspannung an.
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 16 Jul 2011 14:24 ]
BID = 775991
Luke84
Sollte ne normale Spannungsregel Schaltung sein( son wie die erste im Datenblatt des LM317 so mit ca. 1.2 - 35V. Ich hab jetzt nochmal im DB nachgeschaut: Input-Output Voltage Differential +40V. Sollte also eigendlich gehen da für ausreichend Kühlung gesorgt ist.
BID = 775996
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Kleiner Vorschlag zur Reihenschaltung.
Baue zwei identische Netzteile mit je einem Trafo auf. Das hat mehrere Vorteile. Du hast weniger Verlustleistung. Du hast zwei unabhängige Spannungsquellen, die Du bei Bedarf hintereinanderschalten kannst. Auch kannst Du eine symmetrische Spannungsversorgung bilden, um z.B. Operationsverstärker damit zu versorgen.
DL2JAS
BID = 775999
Luke84
Ist auch so, oder so ähnlich, geplant. 2 Printtrafos können mit Jumpern entweder in Reihe oder Parallel geschaltet werden. Ich würde ja gern relais verwenden allerdings hab ich keine ahnung wie ich die mit Strom versorgen soll da kein Platz für einen weiteren Trafo ist...
BID = 776001
Das hört sich nicht gut an.
Vermutlich ist dann das Gehäuse überhaupt zu klein und es kommt zur Überhitzung.
BID = 776003
Luke84
Es ist ein recht grosser Kühler da der Sollte schon reichen
BID = 776006
Zwei Transformatoren im Gehäuse vorhanden und keine Versorgungsspannung für die Umschaltung
Die Umschaltung nimmt man manuell am Ausgang vor und Platz für 4 Buchsen ist immer
BID = 776039
Luke84
jo das hast du recht man könnte die Spannung schon nach dem ersten Trafo abgreifen aber es ist auch nicht wirklich viel Platz für 3 Relais inklusive Steuerleitungen und Schalter... Da hebe ich mir den Platz lieber auf und hau noch ein Paar Elkos mehr am Ausgang.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Luke84 am 16 Jul 2011 22:03 ]
BID = 776050
Rial
Wie willst du das denn realisieren ?
Edit :
Deine Tastatur mußt du auch mal reparieren ! Die Tasten mit den Satzzeichen sind wohl defekt ?!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 17 Jul 2011  0:41 ]
BID = 776073
Luke84
Ich hab jetzt keine Schaltplan da aber das ist ganz einfach. Beide Trafos sind mit dem Netz und auf beiden Seiten miteinader verbunden. Über Jumper (oder Relais die mit einem Wechselschalter geschaltet werden) werden die Brücken entweder geschaltet oder nicht.
Edit :
Ich weiss zwar nicht wie das in dem Forum ist aber... hast du schon mal gesehen wie in anderen Foren geschrieben wird!?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530364   Heute : 24361    Gestern : 22653    Online : 912        25.11.2026    21:59
