Privileg WaTro Duo 722 Turbo
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zieht Wasser u läuft dann aus
Serverzeit: 24 11 2026  15:38:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Privileg Duo 722 Turbo --- Zieht Wasser u läuft dann aus
Suche nach Privileg Turbo
BID = 775904
sajura
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Zieht Wasser u läuft dann aus
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Duo 722 Turbo
Der Waschvorgang läuft absolut problemlos durch.
Dann startet der Trockenvorgang und er zieht dann irgendwann plötzlich Wasser und dann läuft das natürlich aus.
Anders kann ich es leider nicht beschreiben . . . Mir wurde gesagt, es könnte wohl "an der Pumpe" liegen, aber müsste dann nicht schon was beim Waschvorgang schief laufen?
Vielleicht kann ja jemand was mit den spärlichen Infos anfangen, oder kann mir die "richtigen Fragen" stellen ...?
Danke danke schonmal!
Gruß.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496397   Heute : 12960    Gestern : 16862    Online : 1017        24.11.2026    15:38
