NL: Fernsehturm in Smilde nach Brand eingestürzt
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 23 11 2026  06:47:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
BID = 775868
Der Fernsehturm in Smilde ist heute Nachmittag nach einem Brand eingestürzt.
Der Sender in Lopik ist nach einem Brand in der vergangenen Nacht ebenfalls außer Betrieb.
In einem großen Teil der Niederlande ist dadurch kein DVB-T und Radioempfang mehr möglich.
http://www.rtvdrenthe.nl/
http://nos.nl/artikel/256467-deel-z......html
http://nos.nl/artikel/256505-zender-lopik-uitgeschakeld.html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 15 Jul 2011 17:17 ]
BID = 775869
Unser Sendeturm ist nach dem Brand nicht zusammengestürzt
Hier der Beitrag dazu:
Brand im Sendeturm Calau
BID = 775871
Calau ist anders gebaut.
Da sitzt ein relativ kurzer Antennentäger auf einem hohen Betonturm. Der Brand war auf 120m Höhe im Betonteil. Die Schäden in Calau waren allerdings auch nicht ohne, da sind bis heute wohl noch Notsender in Betrieb.
Smilde und Lopik sind genau anders aufgebaut. Ein relativ niedriger Betonturm mit einem sehr hohen Metallantennenträger der zusätzlich abgespannt ist. Die Niederlande haben nunmal keine Berge auf die man den Turm bauen könnte.
Verdächtig ist natürlich der Brand in zwei Türmen an einem Tag. Lopik sendete wohl mit verminderter Leistung und ist jetzt aus Sicherheitsgründen ganz aus.
Es gibt das Gerücht das Smilde wegen der Leistungsreduzierung in Lopik mit mehr Leistung gesendet hat um Versorgungslücken zu schließen.
BID = 775917
da sind bis heute heute wohl noch Notsender in Betrieb.
Nein, seit einigen Wochen schon nicht mehr. Um genau zu sein, ist er seit dem 9.Juni wieder auf Sendung.
Davor waren einige Radiosender aber fast gar nicht zu empfangen - wie auch ohne Sender...
BID = 775919
Die Gebühren must du in D trotzdem bezahlen.
BID = 775957
Calau sendet zwar wieder, aber nicht über die ursprüngliche Antennenanlage. http://www.rbb-online.de/nachrichte......html
Mittlerweile ist ein Notmast auf dem Weg nach Smilde und zumindestens Radio 1, das im Falle von größeren Unfällen o.ä. auch die Aufgabe hat die Bevölkerung zu warnen, und Sky Radio sind dank der Hilfe von Privatleuten wieder stellenweise zu empfangen. Radio 1 ist außerdem auf den Mittelwellensender Flevoland (747kHz) aufgeschaltet worden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471379   Heute : 4767    Gestern : 22017    Online : 800        23.11.2026    6:47
