Kondensatoren mögen mich wohl nicht
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 23 11 2026  06:36:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
BID = 760908
Nachdem vor gar nicht langer Zeit der Kondensator in meinem Schleifbock und kürzlich der Kondensator in meiner Bohrmaschine explodiert ist, kommt heute noch der Kondensator von meinem Kompressor auf die Liste.
Ich war gerade dabei ein Teil von meinem Restaurationsobjekt (Zündapp Moped) in der Sandstrahlkabine vom alten Lack zu befreien, als es hinter mir einen lauten Knall gab und ich vor Schreck fast die Strahlkabine vom Tisch gerissen hätte.
Der Kondensator war mit lautem Knall explodiert (siehe Bilder).
Der Kompressor lief ungerührt weiter, als wäre nichts passiert.
Bin gespannt, welcher Kondensator mir noch nach dem Leben trachten wird .
BID = 760912
winnman
kann es sein dass du mit der Spannung Probleme hast? zb. Neutralleiterunterbrechung?
check das mal, bzw lass das checken (Netzschleifenwiderstandsmessung, Spannungsmessungen, . . .)
BID = 760919
Das ist bestimmt nicht der Grund.
Der Kompressor ist ca 25 ahre alt und ich habe ihn heute ziemlich lange hintereinander laufen lassen müsse, weil die Luftmenge für die Sandstrahlkabine nicht ganz ausreicht. Kondensatoren altern nun mal und jetzt war es soweit
(Ich bin vom Fach!)
BID = 760924
Rafikus
winnman ist noch neu hier und wollte seinen Senf auch dazu geben.
Aber nun zur Sache.
Du schreibst, dass Du gespannt bist, welcher Kondensator als nächster dran ist?
Nun, das ist doch klar wie Klosbrühe, der Kondensator in der linken, oberen Ecke im Furgelfark, direkt neben der hipertaxial-Raumspule.
Rafikus
BID = 760928
Dann werde ich auf den mal mein besonderes Augenmerk haben!
Der explodierte Kondensator hatte offenbar auch schon Kapazitätsverlust; im kalten Zustand hatte der Kompressor schon Schwierigkeiten zu starten.
BID = 760960
Mirto
Hallo Peter!
Da würde ich sehr vorsichtig vorgehen! Nicht das der noch PCB enthält!?
Rainer
BID = 760969
Das könnte durchaus sein.
Da lief es ziemlich flüssig raus.
Es ist zum Glück im Freien (im Garten) passiert.
Kann man anhand der Beschriftung etwas erkennen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 18 Apr 2011 22:21 ]
BID = 760972
powersupply
Solange der Kondensator von Deinem Keller-AKW nicht hochgeht können wir das alle ganz gelassen auf uns zukommen lassen
powersupply
BID = 760978
Mirto
PCB wurde bis 1984 in solchen Kondensatoren verwendet. Inwieweit man das am Typenschild erkennen kann weiß ich leider nicht, vermute aber, daß perl dazu nützliche Hinweiser geben kann.
Rainer
BID = 760979
Na warten wir mal, ob er sich dazu äußert.
BID = 760982
IceWeasel
Hier ist zwar leider nicht der genannte Kondensator bei, aber eine kleine Übersicht, wen es interessiert:
LISTE
EDIT: Noch ein Infoblatt zu BOSCH gefunden bezüglich MP: BOSCH Info
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am 18 Apr 2011 23:00 ]
BID = 760984
Danach scheint wohl doch kein PCB enthalten zu sein.
gruß
BID = 761214
Ich muß mich korrigiern, was das Alter des Kondensators anbetrifft. Ich gehe mal davon aus, daß es noch der erste Kondensator ist. Das Gerät wurde 1973 gebaut!
Ich habe mal bei Bosch angefragt (vorgestern), aber leider noch keine Antwort bekommen.
BID = 761250
Gerade habe ich die Rückantwort von Bosch erhalten, mit der erleichternden Mitteilung, daß dieser Kondensator nur mit Vaseline und Mineralöl gefüllt wurde.
BID = 761302
Mirto
Hallo Peter!
Dann gilt das:
zum Glück nur teilweise.
Gruß Rainer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471215   Heute : 4602    Gestern : 22017    Online : 249        23.11.2026    6:36
