Optokoppler
Serverzeit: 24 11 2026  21:51:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Optokoppler
Suche nach: optokoppler (2352)
BID = 775776
marcio2011
Guten Tag,
ich wollte gerne für meine Schaltung folgendes erfahren:
ich habe ein folgendes Signal zur Verfügung: 3,17V, 0,4mA... (DruckerPort)
Das Signal geht in eine SPS - LOGO24. Um entsprechend schalten zu können, benötige ich eine Spannung von 24V.
Daher habe ich mir folgende Lösungen Überlegt:
- ein analoges Zusatzmodul für die Logo zu kaufen...ist teuer
- mit Hilfe eines Optokopplers dies zu schalten...
Die zweite Lösung finde ich günstiger, die Frage ist nun ob ich für den Zweck einen finde....
Oder sind da andere Lösungen möglich....????
Viele Grüße!
BID = 775783
Harald73
Falsches Format
verwenden!
Hi, Willkommen hier!
TTL-Schaltkreise können nur schwerlich High-Pegel liefern, daher bekommst Du auch wenig Strom raus. Meist sind aber "bessere" Low-Pegel (Strom rein) möglich.
Du könntest:
a) einen sehr empfindlichen Optokoppler nehmen. Ich wollte schon HCPL-070A schreiben, der braucht nur 40µA. Aber leider verträgt der am Ausgang keine 24V Vielleicht findest Du bei Avago o.ä. einen Low-Current Opto mit genügend Spannungsfestigkeit?
Wenn Du noch irgendwo 5V zu Verfügung hast (von USB-Port abgreifen?)
b) Ein Logikgatter als Puffer dazwischen schalten (Druckerport ->zusätzlicher Buffer -> Optokoppler).
c) einen Transistor (+ ein paar Widerstände) als Verstärker/Schalter verwenden.
d) Den Optokoppler gleich mit Anode an +5V legen, Kathode über Widerstand (für etwa 10mA) an Druckerport. Bei Low-Pegel sollte der Druckerport den Strom tragen können. Hab jetzt nicht nachgelesen, nur mein Gefühl. Dabei kehrt sich die Logik um, also Druckerport High = Opto aus, Low = an. Vorsicht, wenn Du externe 5V verwendest, könnte es sein, das bei ausgeschalteten PC aber vorhandenen 5V der Optokoppler auch angesteuert wird.
Falls keine galvanische Trennung erforderlich
e) geht es auch nur per Transistor (+ ein paar Widerstände), ganz ohne Optokoppler.
Harald
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 775784
Racingsascha
Solange keine galvanische Trennung erforderlich ist, reicht auch ein normaler BC547 Transistor. Den Druckerportpin über einen 4,7k Widerstand an die Basis. Der Emitter kommt an Minus (die SPS braucht das gleiche Minus wie der PC) und der Kollektor über einen 22k Widerstand an 24V. Der SPS-Eingang kommt auch an den Kollektor. Dann musst du nur per Software in der SPS den Eingang invertiert abfragen, denn wenn der Druckerportpin "1" ausgibt, kommt an der SPS "0" an und umgekehrt.
Fnord schläft nie.
BID = 775786
hajos118
und wenn Du gleich mehrere Signale aus dem Druckerport brauchst, dann schau' Dir mal den ULN 2803 an ...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am 15 Jul 2011  9:59 ]
BID = 775787
hajos118
*sorry - doppelpost*
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503304   Heute : 19875    Gestern : 16862    Online : 434        24.11.2026    21:51
