Gaggenau Kombi IK 300 Side By Side
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Eiswürfel-Transport defekt
Serverzeit: 30 10 2026  04:19:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Gaggenau IK 300 Side By Side --- Eiswürfel-Transport defekt
Suche nach Gaggenau 300
BID = 775751
mertl
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Eiswürfel-Transport defekt
Hersteller : Gaggenau
Gerätetyp : IK 300 Side By Side
das o.g. Gerät ist mit einem Ice maker ausgestattet. In einem gesonderten Fach entstehen die Eiswürfel, welche beim Bezug über eine spiralförmige Schnecke nach oben transportiert werden. Nur leider zeigt der Motor für den Transport keine Regung. Spannung scheint anzuliegen (100V~), jedoch werde ich die Spannung noch unter Last prüfen.
Es scheint mir als würde der Motor bzw. das Getriebe blockieren, denn die Schnecke lässt sich auch per Hand nicht drehen. Leider ist der Motor sehr schwer zugänglich, und nun hoffe ich auf einen Tipp zur Demontage.
Der Motor ist bereits locker, nur finde ich keinen Weg ihn von der Spirale zu trennen. Der Aufbau ist wie folgt:
Die Eiswürfel befinden sich in einem Behälter. Außen an dem Behälter ist der Motor befestigt. Innen in der Schale befindet sich nun die Spirale zum Transport der Eiswürfel (schräg) nach oben (mit dem Motor durch ein Loch im Behälter verbunden). Eine Schraube zum Trennen der Spirale vom Motor scheint nicht vorhanden.
Hat vielleicht schon mal jemand ein solches Gerät zerlegt? Freue mich über alle möglichen Tipps und Anregungen.
Danke und Gruß
Michael
BID = 775927
mertl
wir konnten das Problem heute beheben. Die Spirale ist mit einem Linksgewinde am Motor festgeschraubt. Die Spule am Motor war durchgebrannt. Nach einigem gefriemel konnten wir vier durchgeschmorte Windungen abwickeln und eine Verbindung herstellen. Der Motor funktioniert so weit nun wieder (hoffentlich nicht nur kurz). Der Motor hätte im übrigen ca. 160.- Euro im EK gekostet.
Michael
© x sparkkelsputz        Besucher : 193852309   Heute : 8887    Gestern : 55331    Online : 622        30.10.2026    4:19
