Samsung Kombi Side by Side
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserspender reinigen
Serverzeit: 18 11 2026  13:51:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Samsung Side by Side --- Wasserspender reinigen
Suche nach Samsung
BID = 775635
fredo850
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Wasserspender reinigen
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : Side by Side
S - Nummer : RSH1FHPE1
Hallo, nach langer Standzeit haben wir unseren Side by side Kühlschrank wieder in Betrieb genommen und das Wasser, das aus dem Wasserspender kommt, enthält Schwebstoffe. Klarer Fall, Leitungen reinigen. Also Zapfanlagenreiniger und Schaumstoffbällchen besorgt und durch damit.
Aus dem Eiswürfelbehälter kam die Schaumstoffkugel raus und tauchte in einem Eiswürfel wieder auf, der Teil ist sauber und einsatzbereit.
Die Kugel aus dem Wasserspender-Leitungssystem ist leider nicht auffindbar. Ich fürchte, dass sie in einem Wassertank gelandet ist, dessen genauer Aufenthaltsort im Gerät mir nicht bekannt ist.
Kann mir jemand sagen, wo evtl. ein Tank installiert ist und wie ich Zugang zu diesem bekomme, um die (nicht ganz saubere?) Schwammkugel wieder herauszuholen? So traue ich mich nicht, das Wasser aus dem Wasserspender (mit Anschluss an Wasserleitung) zu trinken, was schade ist.
Vielen Dank und Gruß
Fredo
BID = 775965
Teufel
Hallo Fredo,
schau im Kühlbereich hinten, unten.....
Schubladen raus und eventuell die Kunststoff-Verkleidung ab.
Dann siehst Du den Wassertank.
Gruss Jochen
BID = 775969
Der Tank sollte hinter den Gemüsefächern sichtbar sein und ist aus halbdurchsichtigen Kunststoff.
Die orangefarbenen Bällchen sollten da eigentlich sichtbar sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338398   Heute : 7969    Gestern : 12669    Online : 365        18.11.2026    13:51
