Yamaha REC RX-V 459
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet sich nach 2 Sek. aus
Serverzeit: 25 11 2026  23:15:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Yamaha RX-V 459 --- Schaltet sich nach 2 Sek. aus
Suche nach Yamaha
BID = 775589
MrZed
Geräteart : Receiver
Defekt : Schaltet sich nach 2 Sek. aus
Hersteller : Yamaha
Gerätetyp : RX-V 459
Chassis : Titan
Hallo liebe Elektronikforum Gemeinde!
Ich bin neu hier und habe ein Problem mit meinem Yamaha RX-V 459.
Beim einschalten geht er nach ca. 2Sek. aus. Das Display leuchtet und es lassen sich die verschiedenen "Input Quellen anwählen".
Hatte vor ein paar Monaten den einschlägig bekannten Kondensator auf der Standbye Platine getauscht. Das Fehlerbild davor war das Gleiche. Danach lief es bis vor kurzem ohne Probleme. Nun kann ich machen was ich will ich bekomme den Receiver nicht zum Laufen.
Mit Lautsprecher oder ohne. LS-Kabel geprüft....keinen Kurzschluss gefunden.
Ich hatte mir in der Bucht schon ein baugleiches Ersatzgerät geholt. Irgendwie war mein Basteldrang so hoch, dass ich die Standbyplatinen untereinander getauscht habe . Die "neue" Standbye in den "alten" Receiver. Immer noch das gleiche. Ach komm....tauschst den Trafo auch noch. Immer noch nichts. Naja kann man nichts machen. Alles in den original Zustand zurückgetaucht. Und jetzt der Knaller ...gehen beide nichtmehr mit dem selben Fehlerbild ( aus nach 2.Sek. ).
Meine Fragen nun:
1. Wie kann es sein dass die "neuen" Teile in dem "neuen" Receiver nicht mehr funktionieren??? Die "alten" Teile wurden nicht in den "neuen" eingebaut.
2. Muss ich das Teil nach dem Geschraube irgendwie Reseten???
3. Wie könnte ich weiter vorgehen???
Hoffentlich kann mir einer helfen. Bin echt am verzweifeln.
Danke schon mal im Voraus!
Grüße aus dem Ländle
MrZed
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531562   Heute : 25559    Gestern : 22653    Online : 389        25.11.2026    23:15
