Siemens SpüMa Lady45
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Läuft nicht an.
Serverzeit: 24 11 2026  16:37:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Lady45 --- Läuft nicht an.
Suche nach Siemens Lady45 Siemens Lady45
BID = 775465
isarflimmern
Defekt : Läuft nicht an.
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Lady45
Sehr geehrtes Forum,
ganz unvermittelt läuft unsere Lady45 nicht mehr. Sie brummt ein wenig und macht dann nach ca 1 Minute gar nix mehr.
Netzschalter funktioniert. Ablaufsiebe sind gereinigt. Aquastopp wurde bereits geöffnet und ein wenig dagegen geklopft (wg. Magnetventil --> Forumsuche).
Was gäbe es für einen Laien noch für Möglichkeiten der Fehlersuche?
Die Zu- bzw. Ableitungsschläuche laufen ja ganz unten in die Maschine, kann dort etwas sein? Muss die Maschine gekippt werden, um dort ranzukommen?
Vielen Dank für die Unterstützung.
Lichtbild = Typenschild.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: isarflimmern am 13 Jul 2011 11:59 ]
BID = 775499
derhammer
Eimertest machen
BID = 775639
isarflimmern
Das heisst, den Schlauch von der Maschine trennen und den Hahn aufdrehen?
Muss (s. o) die Maschine dafür gekippt werden, um an das Ende des Schlauches zu kommen? Kann dieser dann leicht angeschraubt werden? ich frag deswegen nach, weil es sehr beengte Verhältnisse sind und das Kippen der Maschine mit sehr viel Aufwand verbunden ist.
Danke.
BID = 775670
derhammer
Zulaufschlauch der Maschine vom Wasserhahn / Eckventil drehen. Eimer unter Eckventil stellen / halten und den Wasserdurchfluß pro Minute ermitteln
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497532   Heute : 14096    Gestern : 16862    Online : 845        24.11.2026    16:37
