Hameg 204-2
Serverzeit: 22 11 2026  21:08:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Hameg 204-2
Suche nach: hameg (628)
BID = 775265
68Andy
Guten Abend
Heute habe ich überraschenderweise ein Hameg 204-2 geschenkt bekommen,
der Besitzer sicherte mir einwandfreie Funktion zu, äußerlich macht es einen ordentlichen Eindruck, Bedienungsanleitung hab ich mir schon bei Hameg heruntergeladen.
Da ich absoluter Oszilloskopanfänger bin, möchte ich Euch hier ein paar Fragen stellen:
Was für Tastköpfe kaufe ich wo für dieses Gerät?
Wie finde ich heraus, ob es so funktioniert, wie es soll?
Gibt es gut verständliche Literatur zu diesem Thema?
Danke
Andy
BID = 775268
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Du benötigst handelsübliche Tastköpfe mit 1 MOhm.
Ich schlage Dir vor, kaufe gleich welche mit Umschaltung 1:1 und 1:10, in der Praxis recht praktisch. Erste Funktionskontrolle kannst Du mit dem eingebauten Rechteckgenerator 1 kHz machen, der auch zum Abgleichen der Tastköpfe dient. Hier ist etwas Lesestoff mit vielen Bildern, Benutzung Oszilloskop:
http://saba.magnetofon.de/showtopic.php?threadid=635
DL2JAS
BID = 775417
68Andy
Danke dl2jas, das ist genau der richtige Lernstoff für mich.
Welche Tastkopfmarke, welche Preisklasse ist zu bevorzugen, in ebay z.B. hab ich welche für um die 20 Euro gesehen.
Gibt es sonst noch irgenwas Grundlegendes zu beachten?
Andy
BID = 775428
dl2jas
68Andy hat am 12 Jul 2011 22:09 geschrieben :
Fast nichts.
Beim Oszilloskop sind fast immer Masse der Messstrippe und PE, der Schutzleiter, miteinander verbunden. Bei einigen alten Röhrenfernsehern und auch Röhrenradios (Allströmer) kann die geräteinterne Masse auf Phase liegen, je nach Polung des Netzsteckers. Dann löst der FI im Sicherungskasten aus oder wenn nicht vorhanden, qualmt die Messstrippe, wenn versehentlich PE des Oszilloskops und Phase des Prüflings, sein Chassismasse, zusammentreffen. So habe ich meinen ersten Tastkopf gehimmelt.
Du fragtest nach einem brauchbaren Tastkopf.
Den hier halte ich für günstig und gut bei einem Oszilloskop 20 MHz:
http://www.segor.de/
Im Suchfenster eingeben:
TT-LF312
Ein direkter Link geht anscheinend nicht.
DL2JAS
BID = 776764
68Andy
Hallo und danke,
Tastkopf hab ich jetzt kurz beim Mükra um die Ecke besorgt, die Bedienungsanleitung gründlich studiert,doch bevor ich das Gerät einschalte- es ist auf 220V eingestellt, soll ich das so lassen oder umstecken auf 240V?
Grüsse
Andi
BID = 776769
Wenn du so fragst, und deine Stromversorgung nicht zur Unterspannung neigt: Stell auf 240V um.
Was den Tastkopf angeht, so ist es nicht verkehrt, wenn der eine höhere Grenzfrequenz als das Scope hat.
Zum Einen bekommst du ja vielleicht mal ein schnellers Scope und zum Anderen addieren sich die Anstiegszeiten von Scope und Tastkopf geometrisch.
Wenn du also ein 20MHz Scope hast, und dazu einen 20MHz Tastkopf, beträgt die Grenzfrequenz der Geesamtanordnung nur noch 14 MHz
BID = 777291
68Andy
ich hab das Gerät nun mal in Betrieb genommen, das ging recht gut, auch das Justieren des Tastkopfes.
Jetzt geht es darum Erfahrung, Routine damit zu sammeln.
Was ich nicht hingekriegt habe, war der Komponententester, der zeigt
immer nur einen Punkt in der Mitte, entweder mache ich was falsch oder ist vermutlich die Sicherung hinüber...
Andy
BID = 777356
dl2jas
Es wird vermutlich die Sicherung sein, geladenen Elko überprüft...
DL2JAS
BID = 777737
68Andy
Ja, es war die Sicherung.
Komponententester funktioniert wieder und ich bin begeisterter Benutzer des selbigen.
Andy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194461115   Heute : 16486    Gestern : 20435    Online : 758        22.11.2026    21:08
