Lichschranke,Totale Einsteiger |
BID = 775066
grba Neu hier
also ich bin Hobbyeinsteiger und hab ein paar Frage
1. Wenn ich als Versorgungsspannung 9V verwende muss man dann auch 6 V Relais verwendet ?
2.Warum braucht man überhaupt 3 Pollen am Ausgang ?
3.Wieviel die Ausgangsspannung beträgt also was ich als Verbraucher benutzen dürfte ?
Inhalte ausgeblendet durch dl2jas
Forenregeln
[ Diese Nachricht wurde geändert von: grba am 10 Jul 2011 19:10 ]
Edit: Bild entfernt wegen Urheberrecht, DL2JAS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dl2jas am 10 Jul 2011 20:03 ]
BID = 775068
Zu 1: Ja, ein 6V Relais ist OK. Die Spannung am Relais ist zwar etwas höher, das macht dem Relais aber nichts aus.
Zu 2: Da sind keine Pollen.
Zu 3: Es gibt keine Ausgangsspannung.
BID = 775070
grba Neu hier
also ich hab falsch geschrieben
2.warum ich 3-pollige Klemmen brauche
3.was ich als Verbraucher verwenden darf,also ist die Spng.abfall am Relais etwas größer als 6V heißt es auch dass ein Verbraucher mit 6V Nennspannung benutzen darf ?
BID = 775071
Du solltest dich mal mit der Funktion und dem Aufbau eines Relais beschäftigen.
Ohne Grundlagen geht da gar nichts in der Elektrotechnik.
BID = 775072
Offroad GTI Urgestein
| | 2.warum ich 3-pollige Klemmen brauche |
Die brauchst du nicht unbedingt. Relais haben aber meist einen Wechselkontakt, und deshalb wurde es so gezeichnet. Ein einfacher Schließer/Öffner geht natürlich auch.
| | 3.was ich als Verbraucher verwenden darf... |
Kurz gesagt: Nein
Das kommt aufs Relais an.
Es gibt welche, die können nur Kleinspannung (<60V) schalten. Genausogut gibt es Relais, welche Netzspannung (230V~) schalten können.
Das eine (Spulenspannung) hat aber mit dem anderen (max. Schaltspannung) nichts zu tun.
MfG Mathias
BID = 775074
dl2jas Inventar
Schaue im Datenblatt des Relais nach.
Häufig sind Relais auch zum Schalten von Netzspannung geeignet. Der Umschaltkontakt stört nicht. So hat man wahlweise einen Ein- oder Ausschalter. Bei Betriebsspannung 9 Volt könnte auch ein Relais 12 Volt reichen, steht ebenfalls im Datenblatt.
DL2JAS
BID = 775075
dl2jas Inventar
Soeben habe ich das Bild unsichtbar gemacht wegen Urheberrecht.
Setze einen Link zu dem Bild oder dem ganzen Bauvorschlag.
DL2JAS
BID = 775080
grba Neu hier
wenn ich da ein Lämpchen einsetzen will was man umbauen muss.
also braucht man dafür auch ein Arbeitskreis
BID = 775081
Lesen !
BID = 775082
Kleinspannung Urgestein
grba hat am 10 Jul 2011 19:10 geschrieben :
Damit Allergiker nicht daran herumspielen... |
