Miele WäTro TC495
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FI fliegt raus wg. Kühlegebl.
Serverzeit: 24 11 2026  17:06:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele TC495 --- FI fliegt raus wg. Kühlegebl.
Suche nach Miele
BID = 774908
guenter_netzer
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : FI fliegt raus wg. Kühlegebl.
Gerätetyp : TC495
S - Nummer : 10/31353422
Mei Trockner löst den FI aus, nachdem das Kühlgebläse anläuft.
Unteren decke demontiert und man sieht: Das Gebl. ist abgesoffen.
Ich habe die Kondensatpumpe geprüft, sie pumpt ab, aber ich habe den Verdacht, dass das Kondensat im vorderen Bereich des Behälters verbleicbt und nicht an die Pumpe kommt.
Frage: Kann der Wasserlauf durch Flusen verstopfen, sodass der Behälter überläuft, die Pumpe und der Schwimmerschalter aber nichts abbekommen?
Getestet habe ich:
220V an Pumpe: läuft und fördert.
Schwimmerschaler überbrückt: Alarm kommt.
Heizkassette wurde auch gereininigt.
Danke
Harald
BID = 776047
guenter_netzer
ich gebe mir mal selbst eine aufmunternde Antwort:
Nach dem Urlaub gehts weiter mit dem Trockner.
Ich bin dabei, das Kunststoffgehäuse für die Kondensatbildung auszubauen.
Ist schwierig.
Was ich noch nicht verstehe:
Die Pumpe habe ich ausgehebelt und es gibt keine fühlbare Verbindung zwischen Kondensatpumpenkammer und Kondensatsammler.
Kann es sein, dass die beiden Kammern durch ein kleines Loch verbunden sind(das offensichtl. verstopft ist)??????
Fakt ist:
Pumpe fördert, Kondensat läuft aber in das Kühlgebläse.
Kann jemand bitte helfen????
Harald
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498148   Heute : 14712    Gestern : 16862    Online : 364        24.11.2026    17:06
