Siemens WaMa WM6120001
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht auf
Serverzeit: 25 11 2026  21:59:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WM6120001 --- Heizt nicht auf
Suche nach Siemens
BID = 774660
Walderer
Defekt : Heizt nicht auf
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WM6120001
FD - Nummer : 01FD760450448
Nach den Fehlercode Spülstopp blinkt/2 habe ich den NTC-Sensor ausgewechselt. Jetzt läuft die Maschine und läuft und läuft, nur aufheizen tut sie nicht. Eine Fehlermeldung kommt nach 90 Minuten immer noch nicht. Gewähltes Programm 60 Grad Buntwäsche. Wo liegt der Fehler?
BID = 774684
derhammer
Messe die Heizung durch. Messe auch, ob im Betrieb Spannung an der heizung liegt.
BID = 775158
Walderer
Wenn jetzt doppelt, so bitte ich um Entschuldigung.
Also Heizung gemessen, kein Durchgang keine Widerstandsangabe. Strom liegt an (232 V).
BID = 775200
Na was wird da wohl defekt sein?
BID = 775250
derhammer
Heizung erneuern
BID = 775287
Walderer
Hallo an "der mit den kurzen Armen" und an "derhammer"!
Vielen Dank für Eure Hilfe, habe das Teil bereits bestellt!
Gruß Walderer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530364   Heute : 24361    Gestern : 22653    Online : 930        25.11.2026    21:59
