40 Sekunden Würstchen
Im Unterforum Haushaltstipps - Beschreibung: Tipps und Tricks für den Haushalt. Fragen zu Haushaltsgeräten und zum Haushalt
z.B. Wie reinige ich meine Spülmaschine
Serverzeit: 24 11 2026  13:12:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Haushaltstipps        Haushaltstipps : Tipps und Tricks für den Haushalt. Fragen zu Haushaltsgeräten und zum Haushaltz.B. Wie reinige ich meine Spülmaschine
BID = 774632
nabruxas
Monitorspezialist
NICHTS FÜR KINDER - NUR FÜR DEN PERSONENKREIS GEEIGNET DER WEISS WAS ER TUT!
Quick and dirty cooking....zB. in der Werkstatt wenn den Magen knurrt und der Kühlschrank fast leer ist.
Benötigt werden:
1.) Frankfurter, bzw. Wiener Würstchen (nicht tiefgekühlt) - eventuell Senf und Brot
2.) 2 Stk Laborleitungen mit 6 mm Bananenstecker
3.) Teller
Anleitung:
1.) Laborleitungen links und rechts ins Würstchen einstecken.
2.) Anschließend an die Steckdose des Trenntrafos.
3.) Einschalten und ca. 40 Sek warten. WURST NICHT BERÜHREN!
4.) Stromzufuhr allpolig unterbrechen.
5.) Genießen!
Knacker oder Speckwürste, so musste ich feststellen, sind zu niederohmig - sie platzen. Hier hilft der Regeltrenntrafo um dosiert zu kochen.
Eine Frankfurter hat im Durchschnitt 500W Leistungsaufnahme also etwa 100 Ohm.
Die Kontakte der Messleitung sehen allerdings nachher etwas verbruzzelt aus. Diese sind aber recht einfach zu reinigen.
BID = 774663
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Not macht erfinderisch.
DL2JAS
BID = 774670
IC-Killer
Geht das unterwegs auch mit dem Akkupack vom Handy ?!?
Habe da vielleicht das passende gefunden !!!!
Gruß Killer
BID = 774673
5.) Genießen!
..und so ganz nebenbei futtert man dabei noch ein paar wichtige Spurenelemente wie Kupfer, Zinn, Zink, vielleicht auch etwas Blei, Nickel.
Besonders über die letztere Würzzutat werden sich die Nickelallergiker, oder solche, die dies werden wollen, freuen.
BID = 774687
Surfer
Die Frage als solches -> Wie kommt man auf diese Idee?
BID = 774695
clembra
@IC-Killer: Das Video ist hier bekannt und ja, mit diesem würde es auch gehen - sogar in nur knapp 5 Sekunden statt 40. Aber es geht NUR mit diesem Handy und dem Sumsing 3000. Letzteres braucht aber etwas länger.
Ansonsten schließe ich mich der Frage von Surfer an
BID = 774699
Surfer hat am  8 Jul 2011 16:30 geschrieben :
Die Dinger sind Uralt.
Wasserkocher mit den Deckeln der Klarsichtscheibenbox der Gasmaske,
2 Gabeln und Ruckzug sind die Würstchen Warm sobald Strom vorhanden ist, was bei den Nachrichtenleuten im Feld meist gegeben war.
BID = 774704
Jewgeni
Und der Stromversorger freut sich auch.
Nichts ist so wie es scheint
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jewgeni am  8 Jul 2011 18:22 ]
BID = 774721
PhyMaLehrer
IC-Killer hat am  8 Jul 2011 14:27 geschrieben :
Interessant wäre sicher auch ein Würstchen-warmmach-Adapter für USB!
BID = 774876
nabruxas
Monitorspezialist
Wenn man einen mörderischen Hunger hat, weit und breit keine Kochmöglichkeit besteht, dann kommt der findige auf so manchen Gedanken.
@perl:
Ich hatte Pkt. 4b vergessen einzufügen.
4b.) verbruzzelte Wurstenden abschneiden und entsorgen.
BID = 820042
GeorgS
Der Klassiker
dieser Sportart ist Gurke (sauer) auf zwei
Fahrradspeichen aufspießen und an 230 Volt
anschließen.
Dabei steht aber weniger die Ernährung, sondern
die Lichterzeugung im Vordergrund.
Dimmen ist für die Dummen
BID = 820050
nabruxas
Monitorspezialist
Oh, eine Gurkenbogenlampe!
BID = 820053
GeorgS
Gibt es auch in BIO!
Georg
BID = 820252
winnman
Und wer Schwermetalle und Co vermeiden will der verwendet einfach 2 70er Nägel (unverzinkt) mit 2 Krokodilklemmen. Da ist dann max ein bisschen Eisen in der Wurst und das kann eigentlich nicht schaden)
BID = 820258
GeorgS
Aha, Zink (lebensnotwendig) ist also ein
pöses Schwermetall, Eisen nicht?
Übergetileltes: Grünes Gelaber
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 12 Mär 2012 19:51 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494030   Heute : 10593    Gestern : 16862    Online : 289        24.11.2026    13:12
