Bauknecht WaMa WA 1465 Sport
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler F23
Serverzeit: 22 11 2026  18:49:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA 1465 Sport --- Fehler F23
Suche nach Bauknecht Sport
BID = 774411
Raymond79
Defekt : Fehler F23
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 1465 Sport
Hallo Zusammen,
meine Waschmaschine verweigert ihren Dienst. Egal welches Programm ich starten will das Ergebnis lautet F23 und die LEDs der Drehzahlen blinkt.
Jetzt habe ich schon fleißig gegoogelt und auch hier die Foren Suche benutzt, aber leider hat kein Beitrag so richtig gefruchtet.
Die Häufigsten Fehler im Bezug auf F23 sind:
- Defekter Türkontakt
- Heizung bzw. NTC defekt
- Niveauschalter defekt.
Der Türkontakt war mein großer Favorit, da hin und wieder die Waschmaschine nicht starten wolle. Erst nach mehrmals Tür auf, Tür zu. Einen neuen bestellt und eingebaut. Keine Änderungen.
Heizung und NTC. Beides habe ich mit dem Multimeter durchgemessen.
Heizung 25Ohm
NTC 13kOhm (Raumtemp.)
Laut Angaben hier im Forum sind beide Werte OK.
Niveauschalter. Schlauch abgezogen, rein gepustet; Klack! Druck weg genommen Klack! Linken Stecker am Niveauschalter abgezogen. Ohne Druck Widerstand unendlich (Schalter offen); mit Druck kleiner Widerstand (Schalter geschlossen)
So langsam gehen mir die Ideen aus.
Kann mir jemand helfen? Ich sag schon mal vielen Dank.
Gruß aus Köln
BID = 774417
derhammer
Servicenummer angeben
BID = 774423
Raymond79
Service Nummer: 8554 8760 3801
Sorry
BID = 774473
derhammer
Verkabelung und Stecker prüfen
BID = 774493
Raymond79
Schon geschehen. Keine Schäden. Alle Stecker mal abgezogen und Sichtprüfung unterzogen.
BID = 774564
derhammer
Elektronik prüfen, Relais nachlöten
BID = 774578
toni95
Aus Forum ausgetreten
F23 = 3 mögliche Fehler
Heizung, Isolationwiderstand messen.
Steuerung
Niveauschalter
Meistens ist es der Niveauschalter, nicht meßbar.
Im Fehlerfall meldet dieser Voll und Leer gleichzeitig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: toni95 am  7 Jul 2011 19:14 ]
BID = 774744
Raymond79
Guten Abend,
hier ein kleiner Zwischenstand meiner Reparaturversuche.
Die Idee mit dem Niveauschalter hat mich nicht in Ruhe gelassen. Ich habe diesen ausgebaut und zerlegt.
Bei einem der beiden Kontakte schien es so, als würde er nicht richtig öffnen. Mit der Stellschraube auf der Front habe ich es dann erreicht, dass der Kontakt sichtbar öffnet. Alles wieder eingebaut und mit Abpumpen gestartet. -> erfolgreich. Spülen und schleudern -> erfolgreich. Vorher gab es schon bei Abpumpen und den Spülen und Schleudern Programm die Fehlermeldung. Schon mal ein Erfolg.
Dann Sport Programm mit 30Grad -> F23.
Ich würde jetzt mal sagen, dass es wohl doch an der Heizung liegt, oder?
Ich habe es vorhin auch das erste mal geschafft, dass Testprogramm zu starten und ich hatte kurzzeitig den Fehler 25. Weiß einer was der Bedeutet?
Im Netz habe ich nichts gefunden.
Gruß Raymond
BID = 774818
derhammer
Laut Unterlagen von Bauknecht gibt es den Fehler 25 bei diesem Gerät nicht. Es gibt die Fehler 23 24 und 26.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459532   Heute : 14903    Gestern : 20435    Online : 329        22.11.2026    18:49
