Kleine Pumpe mit sehr niedrigem Fördervolumen (<50ml/min)
Serverzeit: 22 11 2026  02:35:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: pumpe (15159)
BID = 774310
Lupin III.
Ich suche eine kleine Pumpe mit sehr niedrigem Fördervolumen (was ich damit machen möchte siehe diesen Thread hier). Alles was ich bisher gefunden habe (Aquarienpumpen, Scheibenwaschanlagenpumpen, "Zimmerspringbrunnenpumpen", Modellbaupumpen), liegt da oft Größenordnungen darüber. Auch preislich möchte ich sie ehrlich gesagt fast geschenkt (10-20€), da das ganze nur "für die Show" ist.
Fördermenge: ca. 50ml/min, am besten einstellbar von 0 aufwärts
Fördermedium: Wasser, eventuell mit Paraffinöl verunreinigt
Förderhöhe: >1m
Die Pumpe sollte einen Anschluss für Zu- und Ablauf haben (also keine Tauchpumpe). Durchfluss in Gegenrichtung bei Stillstand sollte nicht möglich sein. Selbstansaugend wäre gut, damit ich die Pumpe und damit Verbindungspunkte möglichst am höchsten Punkt einbauen kann (sollte dort etwas undicht werden).
Spannungsversorgung ist im Prinzip egal (obwohl Kleinspannung natürlich leichter zu steuern wäre). Aja, und leise sollte sie sein. Dafür muss sie keinen Dauerbetrieb aushalten, in Summe im Schnitt vielleicht 1 Stunde am Tag.
Eine andere Idee, die ich habe, ist diese Hand-Pumpe zu "motorisieren". Man könnte den Balg über einen Exzenter noch einfacher mit einem Elektromagneten und Bolzen zusammendrücken. Die Förderleistung wäre hier natürlich sehr leicht, wenn auch möglicherweise nicht genau, einstellbar (sowohl mechanisch als auch elektrisch). Ich fürchte nur, dass das Selbstansaugen bei dieser Pumpe flach fällt. Die Frage ist auch, wie lange der Gummi der Pumpe das mitmacht. Infos gibt es zu der Pumpe ja leider so gut wie gar keine, nichtmal Dimensionen für die anzuschließenden Schläuche.
BID = 774312
ElektroNicki
Kannst du auch versuchen, Öl zu pumpen, das wasserfrei ist?
Das ginge mit Hochspannung völlig ohne Verschleißteile...
BID = 774313
50 l/min?
Das wären also reichlich 0,5 l/s.
Zimmerspringbrunnen und Scheibenwaschpumpen schaffen das gar nicht.
Das billigste mit ener adäquaten Leistung dürfte eine Laugenpumpe aus einer alten Waschmaschine sein.
Vielleicht kannst du dir auf dem Wertstoffhof oder beim nächsten Sperrmüll eine ausbauen.
BID = 774316
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Perl, du hast dich um den Faktor 1000 verlesen
Vielleicht ist sowas im Laborbedarf zu finden?
Alternativ könnte man sich selbst eine Kleine Pumpe aus einem stück Silikonschlauch und einem Rotierenden Rad dran, das den Schlauch segmentweise abquetscht. Leider weiss ich gerade den Namen dieser Pumpenart nicht, aber ich meine so etwas schon einmal in medizinischen Geräten gesehen zu haben...
Edit: Peristaltikpumpe!?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: QuirinO am  6 Jul 2011  0:47 ]
BID = 774319
Rafikus
Es wäre auch nicht schlecht zu wissen, wieviel mehr als 1m die Förderhöhe beträgt?
Schliesslich ist 1,1m genauso >1m wie auch 1000m.
Rafikus
ps. Eine Schlauchpumpe kreisrunder Bauart sollte dafür eigentlich genau richtig sein.
BID = 774382
Ja.
Dann zersägt man die Laugenpumpe eben in 1000 kleine Teile.
Oder geht sie dann nicht mehr?
BID = 774393
warum keine Tauchpumpe zb Dosierpumpe 9v
Edit: und was die noch zu viel fördert pumpst du im Kreis
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  6 Jul 2011 18:02 ]
BID = 774396
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll.....14618
BID = 774398
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
ich meine, daß Modellbahn-Pumpen, die z.B. bei Brawa, Busch, Faller etc. eingesetzt werden/wurden (für Modellspringbrunnen oder Mühlräder), zumindest die genannte Anforderung der (dosierbaren) niedrigen Wasserfördermenge erfüllen müßten.
Bei der Förderhöhe hingegen wäre ich mir da nicht so sicher.
Aber die Peristaltikpumpe aus der Medizin wurde ja schon genannt.
Die sollte das geforderte Repertoire problemlos schaffen - nur das Beschaffen könnte schwierig werden...
Also Nachbau von so etwas?
EDIT: Ups - Ja, der Link von Ltof sollte genau das Passende sein!
Grübelgrüße,
TOM.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am  6 Jul 2011 18:28 ]
BID = 774484
Lupin III.
Ltof hat am  6 Jul 2011 18:20 geschrieben :
Danke an alle. Sowas ähnliches wird's wohl werden. Vielleicht allerdings beim Chinesen doch nur den Pumpen-Kopf. Motoren habe ich genug herumliegen. Hier kostet der Kopf soviel wie beim anderen die Versandkosten allein (nach Österreich). Andererseits sind die Angaben dazu natürlich mehr als dürftig (Motor-Wellendurchmesser z. B.). Und das eingebaute Getriebe bei ersterer ist möglicherweise auch ganz praktisch.
Die >1m sollten übrigens so zu verstehen sein: jede die mehr als einen Höhenmeter schafft, reicht. Wenn sie eine Berghütte aus'm Tal versorgen kann habe ich aber natürlich nichts dagegen.
BID = 775032
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Beim C gibt es eine Kraftstoffpumpe.
http://www.conrad.de/ce/de/product/207894/
Die angegebene Förderleistung ist zwar etwas höher als gewünscht, dürfte die maximale Förderleistung sein. Da es ein einfacher Gleichstrommotor ist, kann man ihn ja mit wesentlich weniger Spannung versorgen. Reicht das auch nicht, kann man über Düse und/oder Bypass nachdenken.
DL2JAS
BID = 780714
Lupin III.
So, die Suche ist immer noch nicht abgeschlossen. Bei der Getriebe-Pumpe fürchte ich, dass man eine soo niedrige Förderleistung nicht verlässlich hinbekommt. Es geht jetzt also Richtung Schlauch- oder Membranpumpe. In der Bucht hätte ich schon billigst (ca. 10€) eine gebraucht Schlauchpumpe gesehen, leider hat mich Ebay erst beim Bieten kurz vor Schluss informiert, obwohl denen von Anfang an bekannt, dass ich gar nicht bieten darf, nur weil kein Versand nach Österreich angeboten wird (was andererseits vom Verkäufer her gar kein Problem gewesen wäre, er hat's nur nicht angegeben ).
Was ich sonst noch häufig billig (obwohl neu unverschämt teuer) gesehen habe: Webasto-Pumpen für Standheizungen (die drehsymmetrischen Dinger mit 2 axialen Anschlüssen). Ich kenne die allerdings nur von Bildern und keine Pumpen-Daten gefunden (interessiert wahrschenlich keinen, weil man die im Paket kauft). Was für ein Pumpen-Art ist denn das bzw. welches Fördervolumen haben die ungefähr?
BID = 780797
2N3055
Schlauch- bzw. Peristaltikpumpen findest Du tatsächlich im Laborbedarf.
Kleine Exemplare werden gern verwendet, um bei Messgaskühlern das angefallene Kondensat abzufördern.
Hersteller ist da im Allgemeinen ASF Thomas, mittlerweile heißen die irgendwas mit Denver Thomas. Allerdings neu ganz sicher zu teuer, Preis eher um die 200 "Euro".
Vielleicht bekommst Du eine bei den einschlägigen Hersteller von Gasanalysatoren, als da wären:
Emerson Rosemount (ehemals Leybold-Heraeus), Hasselroth
ABB Analysentechnik (ehemals Hartmann und Braun), Frankfurt/Main
Maihak oder Sick Maihak, Hamburg (ich weiß jetzt nicht genau, ob bei den Hamburgern Sick zum Namen gehört)
!Nicht Sick in Reutte oder Meersburg anrufen, die haben ganz andere Geräte!
Siemens baut auch noch Gasanalysatoren, z.B. Typ Ultramat (was baut Siemens nicht?)
Dann gibt´s noch zwei Hersteller von Messgaskühlern, vielleicht haben die eine Ausschlachtpumpe übrig:
M & C Analysentechnik, Ratingen
Bühler Analysentechnik, Ratingen
Viel Glück!
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
BID = 780815
Lupin III. hat am  7 Jul 2011 00:58 geschrieben :
... Motoren habe ich genug herumliegen. ...
Das ist der Grund, weshalb die Pumpe aus der Bucht nicht infrage kommt? Der Einzige? Und jetzt so ein Zauber?
Kauf diese Pumpe und wirf doch einen der alten Motoren in den Abfall oder verschenke ihn.
Pumpen für Standheizungen sind nichts weiter als elektrische Kühlwasserpumpen (Kreiselpumpen). Kannst Du nicht gebrauchen.
@2N3055
Sick Maihak GmbH heißen die.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 13 Aug 2011  9:47 ]
BID = 780825
Mirto
Ich nehme an, er meint die Pumpe, die für die Kraftstoffversorgung der Heizung zuständig ist. Bei "Eberspächer" it das lediglich ein Hubmagnet, der einen Minikolben (ca 2-3mm im Durchmesser) in einem Zylinder bewegt. Bei jedem Impuls (12V) wird eine dem Hubraum entsprechende Menge Kraftstoff gefördert. Die Pumpe ist selbstansuagend und schafft leicht 2m Förderhöhe. Leider kann ich über die Fördermenge im Moment keine Aussage treffen.
Rainer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446142   Heute : 1494    Gestern : 20435    Online : 892        22.11.2026    2:35
