Aktiv lautsprcher an aktiv Dvd-player
Serverzeit: 18 11 2026  07:12:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 773927
Germane
Hallo Bastlergemeinde,
ich habe hier einen HCS 500 DVD-Player von Schneider und ein HLS-100 5.1 Lautsprechersystem von Red Star.
Beide sind Aktiv bedeutet, an den DVD-Player hat man klemmn an dem man direkt die Lautsprecher anschließt und auch beim Lautsprechersystem am Subwoofer, bei dem cinch-eingänge sind.
Nun wollte ich fragen ob es schädlich für den Subwoofer oder die Satellitenlautsprecher ist wenn man mit einem kabel über die Klemmen den DVD-Player direkt an die anlage anschließt?
mfg Germane
BID = 773929
Wenn du die Lautsprecherausgänge des Players an die Cincheingänge der Aktivlautsprecher anschließt kommt es im besten Fall zu starken Verzerrungen, im schlimmsten Fall zerstörst du den Verstärker der Aktivlautsprecher.
Hat der Player keine keine Cinchausgänge mit niedrigerem Pegel?
BID = 773930
clembra
Die Satelliten-Lautsprecher sind nicht das größte Problem, da kann man die Lautsprecher direkt am DVD-Player anschließen und den Verstärker im Subwoofer außen vor lassen. Wie das Leistungs-/qualitätsmäßig aussieht kann ich nicht sagen, es würde aber gehen.
Beim Subwoofer ergibt sich aber das Problem, dass auch der Ausgang am HCS-500 (wenn baugleich dem HCS-450) nur als 4Ohm Post-Amp-Ausgang zur Verfügung steht, der Woofer selbst aber nur einen Pre-Amp-Eingang hat, welcher Line-Pegel erwartet. Evtl. kann man da mit einem passenden Adapter etwas machen, wie er im Car-Hifi-Bereich schonmal eingesetzt wird.
Bitte bei kein Cinch-Kabel einfach ein Ende abschneiden und in die Klemmen fummeln
BID = 773932
Germane
Danke für dir Antworten.
@ Mr.Ed: ja es gibt welche, glaube ich zumendest, es sind jedenfalls cinchausgänge
@clembra: ja des wollte ich wissen, ich hatte sowas schon geahnt, gut dannw erde ihc das lieber lassen
gut ich wollte nur wissen ob es ein paar ienfahc lösungenwege dafür gibt damit ich dirket den dolby 5.1 anschluss nutzen kan, aber des wird wohl nichts, dann lass ich des lieber sein
wegen dem pegel, wenn man die lautstärke beim dvd-player ändern kann macht des einen so großen unterschied welchen anschluss man wählt?
BID = 773937
clembra
Man unterscheidet die Line-Pegel und die Lautsprecherpegel.
Dein DVD-Player gibt Lautsprecherpegel raus, die Sat-Würfel wollen auch Lautsprecherpegel haben. Der Subwoofer möchte aber Line-Pegel. Zusätzlich würde dieser für die Sat-Lautsprecher evtl. vorhandene Line-Pegel auf Lautsprecher-Pegel verstärken. Je nach Qualität und Leistung würde diese Verstärkung u.U. besser klingen (lauter werden?) als der Verstärker im DVD-Player.
Mit der Lautstärke hat das nur entfernt zu tun. Ob man die Lautstärke im DVD-Player verringert oder am Verstärker, vor Line-Pegeln, nachher, ist relativ egal. Man merkt es höchstens wenn man früh leise macht und anschließend entsprechend mehr verstärken muss. Normalerweise bieten alle DVD-Player, zumindest mit analogen (=Line- oder Lautsprecherpegel) Ausgängen, eine Lautstärkereglung an. Nur einige mit digitalen Ausgängen (=S/PDIF) können die Lautstärke nicht ändern.
Die Groß-/Kleinschreibung wurde nicht ohne Grund erfunden. Nutze sie bitte. Ständiges kleinschreiben gilt als unhöflich
BID = 773944
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Germane, sei so nett und schreibe leserlich, ist echt schwer zu lesen.
DL2JAS
BID = 773946
Germane
Danke für die Hilfe.
Ich werde den analogen Audioasugang benutzen und Ende.
Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334034   Heute : 3598    Gestern : 12669    Online : 505        18.11.2026    7:12
