Miele WaMa softtronic W 2753
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: abpumpen + Zulauf blinken bd.
Serverzeit: 25 11 2026  23:05:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele softtronic W 2753 --- abpumpen + Zulauf blinken bd.
Suche nach Miele softtronic
BID = 773918
bennye1
Defekt : abpumpen + Zulauf blinken bd.
Gerätetyp : softtronic W 2753
Hallo, wer kann mir evtl. weiterhelfen?
Meine Miele softtronic W 2573 blinkt trotz intensiver Reinigung des Ablaufs und Sieb noch ständig weiter. Gleichzeitig zum "Ablauf prüfen" blinkt auch "Zulauf prüfen" ständig mit, obwohl da nichts verändert wurde. Was kann an der Maschine defekt sein?
BID = 773976
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo bennye1,
willkommen im Forum.
Wahrscheinlich hast Du die Miele W 2573 (Zahlendreher)?
Es steht dann Wasser in der Bodenwanne (Auffangwanne des AquaStopSystems)
unter der Maschine. Das kann passieren, wenn man das Flusensieb zu schnell
herausdreht und dann das herausströmende Wasser teils nach hinten in den
Boden der Maschine läuft.
Wenn das Gerät frei steht, nicht untergebaut ist, kannst Du es, nachdem
Du den Netzstecker gezogen hast
, langsam (am Besten zu zweit) nach vorne
kippen, bis etwa 45 Grad, damit das Wasser wieder aus der Bodenwanne
heraus, auf den Fußboden laufen kann (ein paar Frotteehandtücher oder
Aufnehmer davor legen).
Wenn das Gerät selbst dicht ist, wird es dann wieder funktionieren.
Prüfe beim Probelauf aber nochmals den dichten Sitz des Flusenfilters.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 775014
bennye1
Hallo Gilb,
der Zahlendreher war tatsächlich ein Versehen.
Dein Ratschlag war eine große Hilfe!!!!!!!
Genau richtig! Hat alles wundervoll geklappt.
Herzlichen Dank!
GLG
bennye1
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531376   Heute : 25373    Gestern : 22653    Online : 925        25.11.2026    23:05
