Medion TV MD20200
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlende Menuefunktionen
Serverzeit: 25 11 2026  09:54:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Medion MD20200 --- Fehlende Menuefunktionen
Suche nach Medion
Problem gelöst
BID = 773890
donaldduck²
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Fehlende Menuefunktionen
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD20200
Bei meinem Medion Fernseher kann ich keinen Sendersuchlauf mehr starten.
Wenn ich in das Hauptmenue gehe sollten die Unterpunkte:
"Bild"
"Ton"
"Anderes Menü"
"Kindersicherung"
"Einstellungen"
erscheinen
Es fehlt aber bei mir der Unterpunkt
"Kindersicherung" und
"Einstellungen".
Die "Einstellungen" brauche ich aber zum Sendersuchlauf.
Was mache ich verkehrt - muss ich tun?
LG Donald
BID = 773917
sth7
Stehst du zufällig auf einem AV-Platz? Dann kommt man nicht ins Menü "Einstellungen". Weitere Möglichkeiten wären EEprom-Daten defekt oder Hotelmode aktiviert.
sth7
BID = 773941
donaldduck²
Hallo sth7,
Der Fernseher befindet sich im TV-Modus (kein AV-Gerät angeschlossen)
Wenn es einen "Hotel-Modus" gibt, wie kann ich diesen deaktivieren??
Gruss Donald
BID = 773960
sth7
Geht normalerweise über das Servicemenü. Ist in deine CTV ein PT92-Chassis? Wenn ja, solltest du wie fogt dahin kommen:
The service menu is entered by pressing the <SUB-PAGE> key on the RC and VOLUME-DOWN key on the TV simultaneously
when the TV is in TV- mode. The service menu is left by pressing the <TV> key.
When entering the service mode the first menu item is IF (selection of normal IF). Next items can be selected using the keys
<PROGRAM-UP> and <PROGRAM-DOWN>. The value of each item can be changed using the keys <VOLUME-UP> and
<VOLUME-DOWN>. The item values are displayed as decimal values, except for the tuner-band-selection, BITS and option
items.
Beim Optionbyte3 findest du denn Hotelmode:
OptByte3 (Default=E8)
= (0)
JR = (0)
HP = (0)
Vol Bar = (1)
Sub Wof = (0)
Presets = (1)
Lock = (1)
Hotel = (0)
When the Hotel mode selected, It’s impossible to
nter menu settings.lt selects the Hotel mode. (1)
*(1) Selected, (0) Not Selected
sth7
BID = 774010
donaldduck²
Hallo sth7,
auf der Rückseite steht:"MEDION MD20200S CMPT90PBG".
Kann es sein das es sich hierbei um ein PMT90 Chassis handelt?
Ich habe trotzdem versucht bei diesem Chassis in den Hotelmode zu gelangen.
Also "Sub" Taste auf der Fernbedienung + gleichzeitig Vol- am Gerät:
Keine Änderung erkennbar, Fernseher bleibt im TVMode.
Gruss Donald
BID = 774012
sth7
Dann ist da wohl ein PT90 drinnen.
Gehe ins "anderes Menü" und tippe die Zahlen 1923 ein. Wenn im Servicemenü angekommen suche "Hotelmode"
sth7
BID = 774040
donaldduck²
Hallo sth7,
Es ist nicht zu glauben - das war es !!!
Du bist mein persönlicher Held
Hotelmode deaktiviert und jetzt konnte ich den Sendersuchlauf starten.
Wie dieser überhaupt aktiviert worden ist, bleibt ein Rätzel.
Das Gerät wäre sonst Schrott gewesen.
Nachmals Vielen Vielen Dank an dich!!
Gruss Donald
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518941   Heute : 12920    Gestern : 22653    Online : 293        25.11.2026    9:54
