STR "TT Softline" Türsprechanlage Namensschild wechseln
Serverzeit: 23 11 2026  20:59:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: türsprechanlage (268)
BID = 773839
Kabelkasper
Weiß jemand wie man bei älteren STR-Elektronik-Türsprechanlagen die Tasterabdeckungen öffnet, um die Namensschilder zu tauschen?
KK
BID = 773889
Mach ,al ein Foto von dem Teil!
Evtl. ist am Rande ein kleiner Schlitz für einen Schraubendreher vorhanden.
BID = 774117
Kabelkasper
Ja, mach ich. Hab leider die Kamera am Objekt vergessen.
KK
BID = 776845
Und jetzt hast Du wohl den Thread vergessen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 21 Jul 2011 20:33 ]
BID = 777612
Kabelkasper
Otiffany hat am 21 Jul 2011 20:32 geschrieben :
Nein. Könnte man meinen. Ich war nur beruflich sehr mit anderen Themen eingespannt.
Hier kommt das Bild...
KK
BID = 778218
Wenn ich das richtig sehe, dann ist doch in der Mitte der Taster unten eine Aussparung. Da sollte mit einem Schraubendreher doch die Möglichkeit bestehen, den Deckel abzuhebeln (ähnlich wie bei einem Lichtschalter die Wippe)
BID = 778296
Kabelkasper
Ja, das siehst Du richtig. Mein erster Versuch mit wenig Kraftaufwand ist da fehlgeschlagen und bevor ich etwas zerstöre, wollte ich nachfragen.
Dann werde ich das am WE mit etwas mehr Kraftaufwand nochmals testen.
KK
BID = 779179
Kabelkasper
So, ich hab es geschafft. Der Trick besteht darin, den braunen Rahmen, der das Tastfeld umschließt nach außen zu drücken! Dann gibt es die Nasen des eigentlichen Tastfelds, welches absolut starr ist, frei. Man kann dann das Tastfeld leicht nach vorne ziehen und öffnen.
KK
Problem gelöst!
BID = 779365
Glückwunsch!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481582   Heute : 14985    Gestern : 22017    Online : 727        23.11.2026    20:59
