Vorstellung der italienischen digitalen Stromzähler
Serverzeit: 24 11 2026  19:47:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 773785
wulf
Hallo liebe Elektronikgemeinde,
vor einiger Zeit waren die "neuen" digitalen Stromzähler heiß diskutiert, und sind auch jetzt noch regelmäßiger Gesprächsstoff.
In Italien wurden diese Stromzähler zwangseingeführt.
Ich hatte vor einer Weile das Glück einen dieser Stromzähler (defekt) in die Hände zu bekommen und möchte ein paar Fotos dessen Innenleben mit euch teilen.
Alles in allem macht die Elektronik im Zähler einen recht ordentlichen Eindruck. Negativ aufgefallen ist mir aber folgendes: Der Zähler hat keine elektromechanische Schutzeinrichtung. Das Ding, das nach "Sicherungsautomat" aussieht, ist nur ein elektrisch auslösbarer Schalter.
Edit: Vergessen zu erwähnen: Strom und Spannung wird mit einem ADE7753 gemessen.
Grüße
Simon
Das erste Bild zeigt die Front des Geräts
Simon
IW3BWH
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am  2 Jul 2011 19:47 ]
BID = 773786
wulf
Rückseite des Geräts mit Stromeingang
Simon
IW3BWH
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am  2 Jul 2011 19:34 ]
BID = 773787
wulf
Innenansicht des geöffneten Geräts
Simon
IW3BWH
BID = 773790
wulf
Detail des elektrisch auslösbaren Schalters
Simon
IW3BWH
BID = 773791
wulf
Detail des Strommesswiderstandes
Simon
IW3BWH
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am  2 Jul 2011 19:36 ]
BID = 773793
wulf
Detail des ST7538. Das ist das "Power Line Modem". Diese Stromzähler sind also aus der Ferne Ables- und Konfigurierbar
Simon
IW3BWH
BID = 773794
wulf
Detail des Schaltnetzteils
Simon
IW3BWH
BID = 773795
wulf
Ansicht des Displays und darunter der Microcontroller (uPSD3233B). Links nochmal der ST7538.
Simon
IW3BWH
BID = 773796
wulf
Detailansicht der Speicherstützzelle (Lithium)
Simon
IW3BWH
BID = 773797
wulf
Detailansicht des Sabotageschalters
Simon
IW3BWH
BID = 773851
unlock
Ganz sicher?Ich denke C63 steht für die Auslösekennlinie bei Überlast,und wer nicht bezahlen will,bekommt eine schnellabschaltung
One Flash and you're Ash !
BID = 773854
wulf
jetzt wo du das mit C63 aufdeutest bin ich mir nicht mehr ganz sicher, aber müsste da nicht sonst das Zeichen für den Magnetauslöser drauf sein?
Das mit "Wer nicht zahlen will" funktioniert so ähnlich. Allerdings wird nicht ganz abgeschaltet, sondern auf 100W zurückgedreht, da elektrisches Licht ein Grundrecht ist.
Der Standartvertrag für Haushalte in Italien ist 3kW, bei 3,3kW (nach 2 Minuten Messintervall) wird die Last abgeworfen.
ICH HASSE DIE TEILE. Denn früher waren 4,5kW über eine halbe Stunde kein Problem. So schnell hat der Bimetallschalter nicht ausgelöst.
Jetzt aber wird man durch den neuen Zähler indirekt gedrängt sich einen teureren Tarif zuzulegen. Und 4,5kW sind wirklich sehr teuer.
Grüße
Simon
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am  3 Jul 2011  8:07 ]
BID = 773865
Dani CEE
mich würde mal interessieren ob dieser Chinesische Schutzschalter in irgendeiner Form ein Europäisches Prüfzeichen besitzt.
BID = 773867
unlock
Hier gibt es sogar ein Datenblatt.
BID = 773872
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
Muss in Italien Blindleistung bezahlt werden? Zu Zählen scheint der Zähler sie zumindest...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500708   Heute : 17275    Gestern : 16862    Online : 652        24.11.2026    19:47
