Max. Verlustleistung bei unterschiedlich dicken Widerständen, aber mit gleichem Farbring? Im Unterforum Grundlagen - Beschreibung: Grundlagen und Fragen für Einsteiger in der Elektronik
Max. Verlustleistung bei unterschiedlich dicken Widerständen, aber mit gleichem Farbring? |
BID = 773650
Newbie Stammposter
Ich habe hier zwei verschiedene Widerstände, die zwar beide den gleichen Farbring haben, aber unterschiedlich dick sind.
Frage:
Wie bekommt man bei diesen die maximale Verlustleistung heraus?
Ist die Dicke eines Widerstandes eine verlässliche Bezugsgröße um auf dessen maximale Verlustleitung schließen zu können?
BID = 773655
Offroad GTI Urgestein
| | Ist die Dicke eines Widerstandes eine verlässliche Bezugsgröße um auf dessen maximale Verlustleitung schließen zu können? |
I.d.R. schon. Je größer die Oberfläche, desto größer die maximale Verlustleistung.
Es kommt aber auch auf den Typ des Widerstandes an (z.B. Metall- oder Kohleschicht)
| | Wie bekommt man bei diesen die maximale Verlustleistung heraus? |
Durchmesser und Länge abmessen, dann einen Katalog schnappen und vergleichen.
Wie groß sind denn deine Widerstände?
MfG Mathias
BID = 773660
Newbie Stammposter
Offroad GTI hat am 2 Jul 2011 08:20 geschrieben :
| | Wie bekommt man bei diesen die maximale Verlustleistung heraus? | Durchmesser und Länge abmessen, dann einen Katalog schnappen und vergleichen.
Danke für den Tipp, dann werde ich das bei Bedarf mal so machen.
Im Prinzip sind es ganz normale Standardwiderstände wie man sie im 100er Pack kaufen würde oder immer parat hat.
Der eine ist vielleicht geringfügig dicker und länger.
Sagen wir mal 1 mm dicker und 2 mm länger. Gemessen habe ich es aber nicht, ich bin gerade nicht Zuhause.
BID = 773678
perl Ehrenmitglied
Nein.
Insbesondere Meßwiderstände sind oft viel größer, weil sie sich nicht stark erwärmen sollen, damit sie die engen Toleranzen einhalten.
Darüberhinaus haben Parameter wie Umgebungstemperatur, Widerstandsmaterial (z.B. Draht, Kohleschicht, Kohlemasse, Metallschicht, Metalloxid) und natürlich die gewünschte Lebensdauer und Toleranz einigen Einfluß.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 2 Jul 2011 11:22 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194505699 Heute : 22271 Gestern : 16862 Online : 1078 24.11.2026 23:44 25 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0367760658264
