denon REC avr 1601
Serverzeit: 24 11 2026  18:14:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC denon avr 1601
BID = 56395
mch1991
Geräteart : Receiver
Hersteller : denon
Gerätetyp : avr 1601
hi
hab ein problem mit meinem denon avr-1601!
immer wenn ich in einschalte läuft er kurz und schaltet dann wieder ab... keine ahnung warum, man hört immer nur das ein- und ausschalt relai klicken...
kann mir jemand sagen woram das liegen könnte?
durchgebrannt ist auch nichts!
gruss
mch
BID = 56439
Rene20
He und Hallo, hab das Problem schon öffter gehabt klemm mal die entstuffe ab komplet dann starte mal und kuck ob jetzt wieder angeht wenn er jetzt läuft muste die transistoren mal auf schluss überprüfen. Hoffe konnte helfen.
BID = 57437
mch1991
danke rene!
hab jetzt mal den stecker nach dem traffo rausgezogen... wenn ich das mach, dann schaltet er nicht mehr ab!
hab a ber keine ahnung ob das endstufen aklemmen ist! muss ich da die transistoren weglöten?!?
bitte um weitere hilfe!!!
danke
mch
BID = 58845
hifijoe
Das gerät geht ind den schutzzustand ist sicher was in der endstufe durchgebrannt als erstes musst du mal die transistoren durchmessen im zweifel auslöten und nochmal testen ob das gerät an bleibt.
ciao
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499160   Heute : 15726    Gestern : 16862    Online : 703        24.11.2026    18:14
