Dell LAP Inspirion 8600
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: geht nicht an
Serverzeit: 18 11 2026  15:46:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LAP Dell Inspirion 8600 --- geht nicht an
Suche nach Dell
BID = 773340
L-Schubert_de
Zur Homepage von L-Schubert_de
Geräteart : LapTop
Defekt : geht nicht an
Hersteller : Dell
Gerätetyp : Inspirion 8600
Hallo Forum,
wir haben einen Dell Inspirion 8600.
Leider ist dort das Neiteil defekt.
Um den Akku zu laden dachten wir mit einem anderen Steckernetzteil zum Zuge zu kommen!
Leider haben wir Vermutlich einen kurzen verursacht
da bei Dell nicht auf dem Gehäuse stand wo Plus / Minus ist
(an den NT Buchse innen oder aussen)
Wir bräuchten wenn möglich einen Stromlaufplann oder Ähnlichres um auf dem Board das NT zu Prüfen.
Vermuten eine defekte Sicherung oder so ähnlich!
Wenn so etwas als Pdf vorhanden wäre und es jamand uns zu Verfügung stellen würde wäre das super.
MFG Dirk Schubert
BID = 776246
L-Schubert_de
hier eine andere Frage:
kann jemand mit der Bezeichnung des BE "PD 58" (steht auf dem Board) etwas anfangen?
siehet aus wie ein SMD Transitor und drauf steht MD5
bis dort hin geht die Spannung
aber nicht weiter
gruss dirk
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339749   Heute : 9321    Gestern : 12669    Online : 538        18.11.2026    15:46
