SEG TV 11 AK 19 PRO
Serverzeit: 25 11 2026  02:16:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SEG 11 AK 19 PRO
BID = 56389
Ralf Schmerling
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SEG
Gerätetyp : 11 AK 19 PRO
Bei dem SEG Farbfernsehgerät 11 AK 19 PRO funktioniert
die Abstimmung des Tuners nicht mehr. Seit dem Defekt
stehen auf sämtlichen Programmspeicherplätzen die Kanäle
auf Kanal 1 und die Senderkennung fehlt. Bei der Senderkennung
nehme ich mal an, daß sie programmspeicherplatzmäßig eingegeben
war. Wenn das Gerät am Kabelnetz betrieben ist, erhält man ein
um den Kanal 5 stark verstimmtes Bild. Der Tuner erhält die drei
getrennten Bandspannung sowie die Abstimmspannung letztendlich
über Transistoren aus dem Bedienteilprozessor VESTEL 19V1 OFT A 14,
d.h. der Tuner hat keine integrierte PLL Schaltung, so daß er direkt an dem
I2C Bus angeschlossen wäre. Über das Bedienmenü kann man sämtliche
Kanäle einstellen und abspeichern, jedoch bleibt das um kanal 5 bestehende
Bild. Egal, welches Frequenzband angesprochen wird, bzw. welche Frequenz
eingegeben wird, für den Tuner ändert sich weder die Abstimmspannung
noch die Bandspannung. Wenn man den Tuner mit externer Abstimmspannung
sowie entsprechender Bandspannung betreibt, kann man sämtliche Programme
empfangen. Somit schliesse ich einen Fehler des Tuners aus.
Mir wurde mitgeteilt, daß das Gerät vor ca. 2 Monaten schon mal repariert wurde.
Bei dieser Reparatur ist der Zeilentrafo erneuert wurde. Der alte Trafo muß wohl
einen Isolationsfehler gehabt haben, denn es knallte, und somit schoß Hoch-
spannung aus dem Trafo zum Massepotential hin, oder sonst wo.
Ist es aufgrund dieser Ereignisse denkbar, daß der Bedienteilprozessor oder
das EEPROM 24C08 als Folgefehler nachträglich defekt geworden ist.
Ich habe versucht, einen PLL Tuner von Grundig 29504-301.01 in dem Gerät
einzubauen, jedoch wenn der Tuner an dem Datenbus angeschlossen ist,
läßt sich das Gerät nicht mehr einschalten. Ich vermute mal, daß der Datenbus
dann signaltechnisch außer Kontrolle gerät.
Über Stellungnahmen dazu würde ich mich freuen.
Vielen Dank für die Bemühungen
Ralf Schmerling
BID = 56429
Welle
Hi
An Pin 17 der CPU wird die Abstimmspannung ausgegeben.
Messe da mal nach und konntrolliere auch gleich die Beschaltung an diesen Pin.
EPROM würde ich auschließen, da meißt bei einen Defekt das Gerät nicht starten würde.
Anderen Tuner als Originalen geht meißt nicht. Tippe auf CPU defekt.
MFG
BID = 56566
Bäcker
Ja, was ist das denn nun für ein Tuner? VST oder PLL? Bei einem VST, wie oben geschildert, gibts keine Kanaldirekteingabe.
Trotzdem kann das EEprom defekt sein, denn dort werden die Programme abgespeichert.
Konfuzius sprach: Etwas lernen und sich immer wieder darin üben - schafft das nicht auch Befriedigung?
BID = 56587
Ralf Schmerling
Auf der Geräterückwand des FFS-Gerätes steht auf einem weißen Aufkleber
SEG Farbfernsehgerät Premium Wien Chassis 11 AK 19 Pro mit der
Seriennummer 10005863 0011000068 SN: 5183668 000068
Das Bedienteilprozessor IC ist von der Firma "infineon" gefertigt worden
und trägt die Originalaufschrift "VESTEL 19V1-OFT A14. Allerdings ist dieses IC
mit einem weißen Aufkleber mit der Aufschrift "VESTEL 19V1.OST versehen.
Das EEPROM hat die Bezeichnung 24C08 und ist mit keinem weißen Aufkleber
versehen. Bei dem Chassis handelt es sich um ein Mono Chassis mit 90 Grad
Ablenkung. Die Bildröhre hat die Typenbezeichnung A48LPE01X01. Desweiteren
befinden sich auf der Chassisplatine zwei weitere weiße Aufkleber mit der
Bezeichnung "25184043 20049099 D26-386" bzw "25184043 20049099 D 26-371"
In dem Gerät befindet sich ein signaltechnisches Multifunktions IC mit der
Typenbezeichnung TDA 8840 für reine PAL Farbsignalaufbereitung, Tonsignal
Hor-Ver Oszillator, ebenso vermute ich Videotext, angesteuert durch den I2C Bus
Der Tuner ist gefertigt von Samsung und hat die Aufschrift TECC 2949 VG 28 B. Es ist ein VST Tuner, also keine vorhandene integrierte PLL Schaltung in dem Tuner.
Ich weise insbesondere darauf hin, daß auf dem EEPROM kein
weißer Aufkleber ist.
Kann man ein entsprechendes hexfile für das EEPROM aus dem
Internet ziehen, zumal ich vermute, daß das EEPROM schadhaft sein könnte.
Helfen mir diese Angaben für die richtige Bestimmung des hexfiles für das EEPROM
weiter?
Vielen Dank für die Bemühungen.
Ralf Schmerling
BID = 56594
Bäcker
Die Programmierung wäre denne D26, steht immer auf diesem Aufkleber links unten.
Sind alle Betriebsspannungen am Tuner? Abstimmspannung vorhanden? Liegt an Pin 2 des Tuners. Abgestimmt wird aus dem IC 501 am Pin 51. Würde mal auf nen defekten Q501 tippen, der liegt in dieser Abstimmgeschichte.
BID = 56702
Welle
Hi
Also nach meinen Schaltunterlagen liegt die Abstimmung an Pin 17 der CPU...naja.
Bei EEPROM-Defekt müßte das Gerät trotzdem abstimmen., nur kann die Einstellung nicht behalten...bzw seine Grundeinstellung vergessen..GEO,Bildinfo..usw.
Aber wer weiß...
BID = 56718
Bäcker
Hmmm, dann tipp ich auf AK19B oder AK19E3 Schaltbild. Da isses PIN 17. Vom AK19 gibts viele Ausführungen, wichtig is die Endung.
Also erst mal ran an die Abstimmspannung. Hier kann man ja noch was messen
BID = 57225
Ralf Schmerling
Habe ein passendes hexfile für das EEPROM aus dem
Netz gezogen, und damit das EEPROM mittels dem Ponyprogrammer
gebrannt. Das Gerät funktioniert wieder einwandfrei.
Vielen Dank für Eure Tips.
Ralf
BID = 57227
caliente
..jetzt wollte ich dir gerade schreiben, daß das EEprom defekt ist, aber das hat sich ja erledigt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509506   Heute : 3445    Gestern : 22653    Online : 551        25.11.2026    2:16
