SONY TV KV-25X3D
Serverzeit: 25 11 2026  02:26:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SONY KV-25X3D
BID = 55539
caliente
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SONY
Gerätetyp : KV-25X3D
Chassis : AE4
Habe einen defekten TV, der mausetot war. Q602 (C4834) hatte Kurzen und C 609 ( 22nF/630V Dünnfilmkondensator -Impulsspitzen) war EXPLODIERT. Sicherung war natürlich auch noch hinüber.
Nun versucht das Gerät beim Einschalten kurz zu anzulaufen und die LED wird ganz kurz rot aber es passiert nix.
An der Steckerverbindung zwischen G-Board und D-Board sind ja alle wichtigen SPg´s wunderbar angebeben. Ich habe nur an PIN 10 die Stand by-Spg von 5 V. An PIN 11 ( PROTECT) habe ich minus 1,6 Volt und das kann nicht sein. An PIN 12 ( ST CON ) habe ich 4,1 V. Das kann aber auch passen. und an PIN 13 ( kick) habe ich statt 13,5 Volt im Einschaltmoment 10 V ( mit Oszi gemessen) und dann 6,8 Volt konstant. Das mit den 10 Volt kann sien, da sie unter der Belastung auf 10 Volt zusammenbrechen kann. Aber mehr ist aus der Kiste nicht raus zu holen. Die Netzteiltransistoren sind ok. Genauso die Treibertransistoren Q801 für die Hori.Stufe und der Horitrans Q802 (C3997)ebenso. Ob das vertikal-IC defekt ist und daran schuld sein kann weiß ich nicht.
hat jemand eine Idee, warum ich nicht min. in den richtigen Stand by Modus komme. Die Platinen hatten natürlich wie bei den AE3 und AE4 üblich jede Menge kalte. Die sind alle beseitigt. Ich habe auch alles auf Kurzschlüsse geprüft.
.....so jetzt seid ihr dran.
Wer hat einen Tip ?????????????????????
BID = 55621
Paranoid
hallo,
prüf mal folgendes:
IC802 STV9379
D875 MTZL20D
D876 MTZL20D
R818 0.47ohm
R819 0.47ohm
paranoid
BID = 56504
caliente
Servus Kollegen,
habe das Problem gelöst. Solltet ihr mal das Problem haben, dann nur ORgianl Sony Transistoren verwennden. BUT18 können zwar das Netztéil simulieren (Die bekannten 25 Volt am Eingang anlegen und so weiter..... ), aber funktionierten tut die Japsenkiste nur mit org. Sony Trans(en). Immmer beide austauschen. Stückpreis bei SOny bzw. den anderen autorisierten ET-Verbrechern ca. 12 bis 18 Euro pro Stück.
aus Stoiberhausen (Passau)
BID = 57229
caliente
.....es gibt dafür auch einen Reparaturkit bei SONY, aber der kostet über 50 Euro netto.
Nur zur Info !!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509740   Heute : 3682    Gestern : 22653    Online : 847        25.11.2026    2:26
