Welcher Stecker ist das und wo bekommt man den?
Serverzeit: 23 11 2026  18:11:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stecker (22237)
BID = 773155
wissensdurst999
Zur Homepage von wissensdurst999
Hallo Elektroprofis,
kann mir jemand sagen, welcher Stecker das ist? Ich meine den linken, kleinen Stecker, der in den Trafo gesteckt wird. Ich bräuchte den Stecker als Weiblein. Es ist ein 12V System. Ich brauche das Weiblein, damit ich es an eine 12V Batterie anschließen kann, ohne den Männlein Stecker abschneiden zu müssen. Also zur Verwendung ohne Trafo.
Wäre toll, wenn man die DIN Bezeichnung der Stecker (Männlein, Weiblein) wüsste und wo man sie herbekommt.
Viele Grüße
Matthias
[/img]
BID = 773162
wulf
Das ist wahrscheinlich kein standartisierter Stecker.
Das Ding gehört zu einer Licherkette (Made in China), hab ich Recht?
Simon
IW3BWH
BID = 773163
Standartisiert schon, aber nur in China, oft werden diese Stecker (Weihnachtsbaumbeleuchtung u.Ä.) auch noch mit einer Überwurfmutter gesichert.
BID = 773290
wissensdurst999
danke für die Antworten. Der Stecker gehört zu einer UVC Lampe als 12V System. Der Stecker ist auch mit einer Überwurfmutter gesichert.
Also gibt es den Stecker auch für Lichterketten.
Ich bräuchte das Weiblein als Stecker, so wie es im Trafo drin ist, nur als Einzelstecker. Wo könnte man das herbekommen?
China?
Viele Grüße
Matthias
BID = 773300
Blitz2000
Eventuell vom Wertstoffhof oder einfach ne alte Lichterkette aufm Flohmarkt kaufen.
BID = 773316
Das hilft ihm wenig, denn er braucht ja die Kupplung, nicht den Stecker!
Und nur ganz selten gibt es (bei gewickelten Trafos hoher Leistung) die Version mit Kupplung am kurzer Sekundärleitung.
Vor einiger Zeit gabs mal Verlängerungen in diesem Standard (sollte sich um den "Typ C" handeln, aber momentan hat die kein mir bekannter Lieferant mehr im Sortiment.
Ich würde kurz hinter dem Stecker die Leitung trennen und dort eine zusätzliche Steckverbindung in erhältlicher Norm einfügen, ggf. mit ausreichender Schutzart (bei Außenverwendung).
BID = 773339
wissensdurst999
Ich habe mal meine chinesische Bekanntschaft aus China auf Steckersuche aktiviert. Mal sehen, ob sie die Stecker auftreiben kann.
Typ C sagtest du wäre daß?
Stecker abzwicken geht nicht, da sonst der Garantieanspruch erlischt.
Matthias
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wissensdurst999 am 30 Jun 2011 16:09 ]
BID = 773357
Rhodosmaris
Wenn es ein paar Tage Zeit hat, schau ich bei uns mal nach. Wir haben geschätzt nen Kubikmeter Lichterketten für innen und außen rumliegen.
Wenn ich mich an letztes Weihnachten zurückerinnere, müssten da auch Ketten dabeigewesen sein, die mittels besagter Stecker/Kupplungen zu verlängern/anzuschließen waren.
ciao Maris
BID = 773473
wissensdurst999
das wäre toll. Wir bräuchten aber schon so ca. 80 Stecker, wenn es möglich ist.
Viele Grüße
Matthias
BID = 773484
:andi:
Paulmann baut LED-Einbauleuchten für den Außenbereich mit diesen Steckern. Leitung ist Gummikabel 2x0,75. Frag doch mal bei denen nach. Da gibts bestimmt auch Verlängerungen Stecker auf Kupplung.
BID = 773501
wissensdurst999
Hallo andi,
haben die von Paulmann ne Internetadresse? Wäre vielleicht die Lösung dieses Falls.
Viele Grüße
Matthias
BID = 773502
wissensdurst999
Hallo nochmals,
war wohl nix. Hab die Adresse gegoogelt. Auch gleich angerufen. Leider gibts die Stecker bei denen nicht einzeln und die dürfen auch keine Infos erteilen, wo man die Stecker kaufen kann.
Also weitersuchen
Viele Grüße
Matthias
BID = 773539
Rhodosmaris
Wie bitte?
Wenn bei mir was passendes dabei ist, hab ich eine oder höchstens zwei Kupplungen abzugeben (eben von einer defekten Lichterkette).
ciao Maris
BID = 773549
wissensdurst999
leider brauchen wir mehr.
Oder gibt es für die 2 Pins, die aus dem Stecker kommen so etwas wie 2 lose Stecker in der Art von Flachsteckern? Es geht nur darum, dass wir den Stecker an ein Solarmodul mit Plus und Minus anschließen können. Und einen Draht an jeden Pol zwirbeln sieht auch nicht so toll aus.
Gibt es da Montagematerial in Form von Flachsteckern, nur rund? Die 2 Drähte brauchen dann nur jeweils ca. 10 cm lang sein. So daß man die beiden an das Modul anklemmen kann. Wir möchten nur nicht den Stecker abschneiden. Wegen der Garantie wie gesagt.
Viele Grüße
Matthias
BID = 773577
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Die Modelleisenbahner haben recht kleine Steckerchen, eventuell sind die geeignet.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479257   Heute : 12654    Gestern : 22017    Online : 688        23.11.2026    18:11
