Blomberg WaMa WAF 1321
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Knallen beim Drehen der Tromm
Serverzeit: 24 11 2026  14:44:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Blomberg WAF 1321 --- Knallen beim Drehen der Tromm
Suche nach Blomberg 1321
BID = 772797
Thomasso
Defekt : Knallen beim Drehen der Tromm
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WAF 1321
Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Blomberg Waschmaschine.
Beim Schleudern macht es klock klock klock, danach habe ich mal geschaut und wenn man die Trommel mit der Hand dreht, macht es auch klock, ca. 2 mal pro Umdrehung, aber jetzt nicht immer genau an der gleichen Stelle.
Ist es ein Lager?
Video wg. Ton
Video Ton Aussen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Thomasso am 27 Jun 2011 20:21 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Thomasso am 27 Jun 2011 20:22 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Thomasso am 27 Jun 2011 20:29 ]
BID = 772858
derhammer
Eventuell Fremdkörper im Bottich.
Sind die drei Mitnehmer in der Trommel noch fest?
BID = 772947
Thomasso
Hallo, vielen Dank für deine Antwort!
Also die drei Mitnehmer sind fest montiert.
Ich habe die Maschine schon mit der Taschenlampe inspiziert, also durch die Trommellöcher leuchten und gucken... dabei habe ich nichts auffälliges gefunden.
Ausschließen kann man es nur, wenn man den Bottich von hinten aufmacht und reinguckt, oder?
Ich habe nochmal versucht mit Drehen das Geräusch zu provozieren, es klingt so,als ob irgendetwas erst leicht knacken und kurz darauf lauter knacken/knallen würde. Es ist auch immer an ähnlichen Stelle, also zb wenn ich die Trommel am Mitnehmer 1 drehe ist dieser einmal auf 10uhr und dann auf 14 uhr bei Geräusch.
Das Geräusch klingt so ,als käme es von überall (Höhleneffekt ), man fühlt es auch in der ganzen Trommel, ich bilde mir aber ein, dass es in der Mitte hinten am stärksten zu fühlen ist.
Leider habe ich auch noch nicht rausgefunden,welche Lager (und Dichtungen??) ich bräuchte,falls es wirklich diese sind, ein komplettes Kreuz möchte ich nur ungern kaufen.
Freue mich über weitere Hilfe, kampflos möchte ich die Maschine nicht aufgeben
BID = 773008
derhammer
Heizung raus und durch die Öffnung reingucken.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495464   Heute : 12027    Gestern : 16862    Online : 1026        24.11.2026    14:44
