Kurze Frage zu Herd-Anschluss
Serverzeit: 21 11 2026  23:16:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: herd (7695)
Problem gelöst
BID = 772563
carsten-83
ich möchte einen Herd anschließen und habe dazu einiges gelesen, so dass ich denke, dass es kein Problem sein sollte. Die Anschlussdose sieht so aus:
Mit einem Phasenprüfer habe ich getestet, dass (wie zu erwarten war) braun und die beiden schwarzen Litzen Phase sind, blau und gelb/grün nicht. Dann habe ich noch mit einem Multimeter gemessen, dass
blau-schwarz und blau-braun jeweils 230V
und
schwarz-schwarz und schwarz-braun und auch das andere schwarz zu braun jeweils 0V sind.
Es sieht also auf den ersten Blick so aus, als wären es drei mal Phase, aber es ist immer die gleiche. Es ist auch nur eine Sicherung dafür im Kasten, und außerdem habe ich noch mal die Hauptsicherung rausgenommen und dann den Widerstand zwischen den beiden schwarzen und dem braunen Kabel gemessen, es sind jeweils immer 0 Ohm, die Litzen sind also alle verbunden.
Am Herd ist folgender Anschlussplan:
Ich schließen also braun und die beiden schwarzen an 1, 2, 3 an, blau an 5 und gelb/grün an PE. Laut Anschlussplan sollte es damit also alles einwandfrei funktionieren.
Beim Kochfeld sind dann vier Anschlüsse für die vier Platten (je Anschluss ein Steckel mit drei Adern), bei denen durch farbige Kennzeichnung klar ist, wo am Backofen sie angeschlossen werden sollen. Außerdem noch ein PE-Anschluss, für den neben den vier Anschlüssen für die Kochfelder ein Kontakt vorgesehen ist:
(auf dem Bild sieht man zwei der vier Anschlussbuchsen für die Kochplatten)
Hinten am Herd wäre auch noch ein möglicher Anschluss für Erdung:
Aber welchen Erdungsanschluss ich nehme, sollte ja egal sein, also nehme ich den, der direkt neben den Anschlussbuchsen für die Kochplatten ist, denn bei dem ist auch gleich schon eine Schraube, unter den der PE-Leiter der Kochplatten geklemmt werden kann.
Zwei kleine Punkte, bei denen ich mir unsicher bin:
1. Es wundert mich etwas, dass zwar drei Adern mit Phase in der Anschlussdose sind, die aber alle miteinander verunden sind. Ich werde sie aber einfach so wie oben beschrieben anschließen, das ist dann ja gemäß Anschlussplan korrekt
2. Dass es zwei mögliche Anschlüsse für den PE-Kontakt der Kochplatten gibt, wundert mich auch etwas, aber da nehme ich dann den neben den Anschlussbuchsen, das sollte ja völig OK sein.
Falls jemand meint, dass ich einen Denkfehler mache oder noch irgendetwas anderes beachten muss, möde er jetzt sprechen oder für immer schweigen.
Vielen Dank an alle, die sich den (etwas lang gewordenen) Beitrag durchgelesen haben!
BID = 772569
prinz.
Moin
Denkfehler
Du schließt hie nichts an sondern holst jemanden der das gelernt hat
hier ist kein Selbstmordforum.
Ach und Bilder werden hier hochgelanden und nicht irgendwosonst
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am 26 Jun 2011 17:52 ]
BID = 772570
Die Bilderlinks funktionieren leider nicht. Bilder daher bitte hier hochladen!
Phasenprüfer und Multimeter sind keine geeigneten Meßgeräte für die Elektroinstallation. Beide können falsche Werte oder nichtvorhandene Spannungen anzeigen oder Spannungsfreiheit anzeigen, obwohl eine Spannung anliegt.
BID = 772571
carsten-83
Sorry, ich dachte, Bilder von extern könnten hier direkt angezeigt werden.
Hier sind sie jetzt
(1. Anschlussdose an der Wand,
2. Schaltplan am Herd,
3. PE-Anschluss neben den Anschlussbuchsen, den ich benutzen will,
4. alternativer PE-Kontakt an der Rückseite des Herdes, den ich nicht benutzen möchte)
BID = 772572
Das einbinden von Bildern auf Fremdhostern wird aufgrund der oft sehr lahmen Server unterdrückt. Es erscheint daher nur ein Link auf diese Bilder und keine direkte Anzeige. Du hast die Links aber derart verunstaltet, daß sie nicht mehr funktionieren können.
Was soll das "1.1.1.9/bmi/" davor?
BID = 772573
prinz.
sicher das dein eines Bild nicht den Anschluß Kochfeld zeigt
1.Freischalten
BID = 772576
carsten-83
Ja, es ist der Anschluss vom Kochfeld auf dem Bild, und an der Schraube neben dem PE-Symbol möchte ich das PE-Kabel vom Kochfeld anschließen. Das hatte ich eben vielleicht etwas missverständlich ausgedrückt.
BID = 772578
prinz.
Du solltest dich vieleicht mal einigen was Du willst
Jetzt Kochfeld vorher Ofen
1.Freischalten
BID = 772581
Hallo Carsten,
erstmal noch willkommen im Forum!
Immerhin hast Du trotz der nur behelfsmäßigen Meßmittel festgestellt, daß Phasengleichheit besteht. Somit ist das kein Drehstromanschluß und ein regulärer Anschluß eines Vollherdes ist dort NICHT MÖGLICH!
Es sind daher die Voraussetzungen zu prüfen:
1) ist das eine gemietete Wohnung oder Dein Eigentum?
2) Zeig mal bitte Bilder des Stromzählers und der Unterverteilung (Sicherungskasten)
3) Welche Leistungsaufnahme hat der Herd?
Dann sehen wir weiter.
Darauf, daß Du herdseitig wohl am falschen Anschluß gelandet bist, hat man Dich ja bereits aufmerksam gemacht.
Wichtiger Sicherheitshinweis:
Nach erfolgtem Anschluß muß die Wirksamkeit der Schutzmaßnahme meßtechnisch nachgewiesen werden. Daher ist sowieso ein Fachmann erforderlich.
Aber im Moment ist ja noch nicht mal klar, ob und ggf. wie der Herd dort angeschlossen werden könnte.
BID = 772583
Rafikus
Ich könnte schwören, dass das dritte Bild zwei Buchsen zeigt, in die entsprechende Stecker reingehören. Und das hat mit dem zweiten Bild nichts zu tun.
Was ist das also für ein Gerät, welches zum dritten Bild gehört?
Rafikus
BID = 772584
Das Bild zeigt schon den Herd - genauer:
Die Anschlußbucht am Backofen für das Kochfeld.
BID = 772601
carsten-83
Oh, das klingt ja nicht so gut. Ich dachte, einen normalen Herd kann man eigentlich in jeder Wohnung betreiben? Es ist eine Mietwohnung - das Haus ist schon älter, die Wohnung wurde aber vor kurzem saniert.
Die maximale Leistungsaufnahme sind 11,4 kW. (siehe 1. Bild) Außerdem habe ich noch ein Bild vom Stromzähler und vom Sicherungskasten angehängt.
Auf dem ersten Bild sieht es doch eigentlich so aus, als ob man den Herd auch mit nur einer Phase betreiben könnte, oder (unterster Abschnitt, bei 1N~)?
Vielen Dank auf jeden Fall für eure Kommentare!
Und ja, das Bild oben ist der Anschluss für das Kochfeld am Herd, so wie sam2 vermutet hat.
BID = 772606
Rafikus
@Sam2: Spielverderber!
BID = 772610
123abc
Der Herd kann zwar mit einer Phase betrieben werden, es setzt aber vorraus das die Absicherung und die Leitung entsprechen ausgelegt sind.
Das was Du vorhattest, den Herd 5 Adrig anzuschließen, funktioniert zwar, aber nicht lange und deine Leitung mit samt Wohnung sind abgebrannt.
Um deinen Herd einigermaßen sicher zu betreiben solltest du jemand kommen lassen.
Durch ein wenig umklemmen im Sicherungskasten sollte sich bestimmt noch etwas machen lassen.
123abc
BID = 772611
SPS
ich kann die Farbe bei der Herd Sicherung nicht eindeutig erkennen.
Ist das eine 16A oder 25A?
Mit freundlichem Gruß sps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 26 Jun 2011 20:41 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444234   Heute : 20014    Gestern : 29111    Online : 504        21.11.2026    23:16
