Truma C4002
Serverzeit: 18 11 2026  05:16:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Truma C4002
BID = 772457
hakl
Hallo ,
nach langem Suchen muss ich nun doch auf diesem Weg probieren...
Ich habe eine Truma Trumatic C4002 Heizung mit Boiler (im Wohnmobil).
Eingebaut ist ein "riesiges" Gebläse, welches die warme Luft der Heizung verteilt.
Dieses Gebläse würde ich gerne als "normalen" Ventilator verwenden.
Die Ansteuerung erfolgt über die Steuereleltronik.
Eine einfache Ein-Aus Steuerung würde mir notfalls auch schon helfen-
nur wo kann ich etwas anklemmen?
Das Teil ist ziemlich verbaut im Schrank eingebaut. Leitungsverfolgung praktisch unmöglich...
Ein Schaltbild der Steuerelektronik würde mir auch weiterhelfen.
Ich danke schon im Voraus für die Kopfarbeit
Mfg hakl
BID = 772460
Das sind Gas betriebene Heizungen und da haben Laien nichts dran verloren.
Dir bleibt nur der Weg zu einer Vertragswerkstatt, die eventuell den Umbau vornimmt.
Bei einem Fremdeingriff erlischt die Betriebserlaubnis.
Gruß Bernd
BID = 772472
powersupply
Ein Schaltbild würde Dir wahrscheinlich auch nicht weiterhelfen wenn Du "ohne" nicht erkennst wo dir Stromversorgung herkommt.
Der einfachste Schalter dürfte wohl ausserhalb des gerätes zu platzieren sein idem die Stromversorgung an und ausgechaltet werden kann.
Oder läuft der Lüfter ausschliesslich wenn Heizbedarf besteht? Wenn ja wirst Du um ein Freilegen des Gerätes, was auch tieferes Verständnis für dessen Funktionsweise erfordert nicht gerumkommen.
powersupply
BID = 773666
hakl
Vielen Dank für die Belehrungen
Die Heizung ist so in den Schrank eingebaut, dass eine Wartung (Teildemontage)
nicht möglich ist.
Kann mir jemand evt. ein Schaltbild der Steuerung besorgen, da die Gebläse-
drehzahl über diese gesteuert wird.
Zum LESEN des Schaltbildes
Ich bin Elektroniker und hatte noch nie was mit dieser hohen Wissenschaft zu tun
So long hakl
PS: Nochmals zur Verdeutlichung:
Der Ventilator ist mit der Heizung mech. u. elektr. verwunden, so dass
der Ventilator NUR bei Heizungsbetrieb läuft.
Genau dies will ich "überbrücken".
Der Ventilator soll im Sommer als Gebläse ohne Heizng fungieren.
Evt. rüste ich dann später noch eienen Airmix nach...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hakl am  2 Jul 2011 10:16 ]
BID = 773712
Ich würde Dir auch empfehlen, erst mal einen Truma-Fritzen anzusprechen. Mit etwas Glück erwischt Du einen, der Dich nicht sofort abblitzen lässt und Dir eine sachkundige Auskunft gibt. Du kannst Dich auch erst mal doof stellen und ihn fragen, wieso Umluft nicht funktioniert. Die Trumatic "E" können das nämlich.
Die Schaltpläne für meine Truma-Geräte hätte ich auch gerne.
Das ist nahezu aussichtslos. Ein Eingriff in die Schaltung ist gewagt und kann nach hinten losgehen. Erst recht, wenn Du nicht bereit bist, das Gerät auszubauen und mühsames "Reverse Engineering" zu betreiben. Dann ist das fahrlässig.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332796   Heute : 2356    Gestern : 12669    Online : 625        18.11.2026    5:16
