Miele WaMa W363
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wie öffnet man die Frontseite
Serverzeit: 24 11 2026  15:31:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W363 --- Wie öffnet man die Frontseite
Suche nach Miele W363 Miele W363
BID = 772287
richard_de
Defekt : Wie öffnet man die Frontseite
Gerätetyp : W363
meine Waschmaschine Miele W363 ist nach einer Fehlbedienung / Fehlbeladung nicht mehr funktionsfähig. Das Blinken der LEDS (Zulauf + Ablauf) bedeutet lt. Google das das WPS (Wasserschutzsystem?) angesprochen hat. Erster Tipp bei Google: kippen um die Bodenwanne zu leeren und dann sehen ob es wieder geht.
Jetzt bitte ich um Hilfe, da ich ein paar Probleme habe.
- Der Miele Kundendienst macht heute Systemarbeiten - da kommt keiner.
- Aus einbautechnischen Gründen kriege ich kippen nur mit mehrstündigem Aufwand hin. Zusätzlich bräuchte ich eine zweite Person zum An- bzw. Umheben. Beides ist nicht vorhanden.
Jetzt versuche ich, die Maschine zu öffnen um danach mit irgendwas (Handtuch oder alte Aquariumpumpe) diese Bodenwanne halbwegs zu leeren.
Ich weiß, das ein anderer Fehler vorliegen könnte. Ich weiß auch, dass das Leeren den Fehler nur zeitweise beheben könnte. Aber als Wochenendpendler muss ich Montag früh mit gewaschener Wäsche wieder los. Und bevor ich Stunden im Waschsalon verbringe, versuche ich das hier.
Wieder lt. Google hat die Maschine eine Fronttür die man zur Seite schwenken kann. Bei Youtube habe ich auch ein halbwegs passendes Video gefunden, die Anzahl der Schrauben und deren Lage passt aber nicht.
Welche Schrauben muss ich lösen um das Teil aufzumachen?
Die Maschine hat eine Sockelblende. Sind da auch noch Schrauben oder Federn drunter und wie kriege ich ggf. diese Blende ab?
Reicht das dann? Geht die Tür dann auf. Denn mehr will ich nicht zerlegen.
Ich freue mich über jeden Tipp. Vielen Dank im Voraus.
BID = 772292
taktgenerator
- Den Spannring am Türgummi abnehmen
- Den Türgummi an der Front abnehmen
- Die zwei Schrauben am Türschloss entfernen
- Die Schraube unten am Frontblech unter der Tür entfernen
- An der Sockelleiste die zwei Abdeckungen abnehmen und die die Blende abnehmen
- Am Frontblech unten die zwei Äußeren Schrauben abschrauben
Anschließend das Frontblech unten leicht nach vorne ziehen und dann runterdrücken. Und schon ist es ab. Bevor du die Bodenwanne leerst - Stecker raus.
BID = 772307
richard_de
Ja, vielen, vielen Dank.
An der Stelle habe ich dann aufgegeben und dann lieber mit Hilfe eines Taxifahrers (die Jungs machen ja fast alles wenn man höflich fragt und sein Problem beschreibt - großes LOB) meine Konstruktion auseinandergewuchtet und die Maschine gekippt.
Da kam viel Wasser raus und danach wars auch tatsächlich wieder gut. Nun wäscht sie wieder. **freu**
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496303   Heute : 12866    Gestern : 16862    Online : 447        24.11.2026    15:31
