Installation Unterputz vs. Flexrohr -> Vor -/ und Nachteile? was ist günstiger
Serverzeit: 24 11 2026  16:45:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: unterputz (468)
BID = 772220
westerlinder
Zur Homepage von westerlinder
Hallo Zusammen,
bei der neue Elektroinstallation wurden die NYM-J Kabel in Fertigbaurohr verlegt.
Gehört das zur normalen Unterputzmontage oder ist das extra?
Hintergund ist das alle Kabel bis zur Hauptverteilung im FBY-EL Rohr verlegt wurden. Dies ist wohl auch auf Rohdecken und nachher im Estrich üblich.
Was sagt die VDE bzw. kann der Elektromeister Mehrkosten geltend machen?
Vielen Dank
Grüße vom Westerlinder
BID = 772225
SPS
nach VDE geht es auch ohne Rohr.
Rohr ist auf Rohdecken Üblich, jedoch selbst da nicht vorgeschrieben.
Durchgängige Rohre, die auch ein austauschen der Leitung erlauben, haben sicher einen Mehrwert.
"Mehrkosten" was steht im Auftrag?
Mit freundlichem Gruß sps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 24 Jun 2011 21:16 ]
BID = 772376
westerlinder
im Angebot steh nur Unterputzinstallation bzw., dass das BVH nach dem Einheitspreisvertrag angeboten ist.
Ist jetzt die verlegung im Flexrohr Mehraufwand?
Wo in der VDE steh das es ohne Rohr geht?
Danke
BID = 772380
Rhodosmaris
Wenn ein Angebot vorliegt, hast du doch einen vereinbarten Preis auf den du dich berufen kannst.
Führt der Elektriker die Installation hochwertiger aus, ist das zunächst mal sein Problem.
ciao Maris
BID = 772382
Das steht zB unter der Verwendungsmöglichkeit der Leitung.
NYM kann unter Putz (jedoch nicht in Beton) verlegt werden, Einzeladern jedoch nur im Schutzrohr.
Je nachdem was im Vertrag vereinbart wurde gehört das Schutzrohr zur Verlegung oder ist eben Mehraufwand.
Gruß Bernd
BID = 772473
ego
Eben.
Wenn das LV nach Positionen wie "1stk. Ausschaltung mit einer Brennstelle"/"1stk. Schukosteckdose uP"/"1stk. Stromkreiszuleitung" etc. aufgebaut ist, ist damit eigentlich alles abgegolten.
Steht da aber "Xm NYM 3x1,5"/"X stk. uP-Dose"/ "x stk. Steckdoseneinsatz"/ "Xm Schutzrohr M20" etc. jeweils liefern und montieren, so wird natürlich alles nach tatsächlicher Menge zur abrechnung gebracht. Ob dann wirklich ein Rohr nötig war, kann von hier nicht gesagt werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497713   Heute : 14277    Gestern : 16862    Online : 453        24.11.2026    16:45
