Liebherr 4 23006,117,8
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Display nur 2 Striche
Serverzeit: 25 11 2026  07:09:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 4 Liebherr 23006,117,8 --- Im Display nur 2 Striche
Suche nach Liebherr
BID = 772099
88same88
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Im Display nur 2 Striche
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : 23006,117,8
S - Nummer : 99876602
FD - Nummer : 7082.260 nummer von Bedinnungsanleitung
Hallo zusammen
habe eine frage zu meinen Kühlschrank Liebherr
GN3Nr 2976 index 20B-001
der ging bis vor 3 Tagen wunderbar,
jetzt zeigt er in Display 2 stellig nur 2 Striche -- an.
er macht keinen ton mehr.
man hört keinen Kompressor oder Amnlaufrelais nichts.
nur Innenbeleuchtung geht.
kennt jemand diesen fehler ?
könnte es die Steuerelektronik sein?
bin um jeden tipp froh
für was ist an der Hauptplatine die kleine platine siehe bild?
danke
BID = 772129
derhammer
Gerät vom Stromnetz trennen, am besten Stecker raus oder Sicherung. Dann zwei Minuten warten und wieder einschalten. Hilft schon mal. Wenn nicht, nochmal posten bitte.
BID = 772139
88same88
nein das hätte ich schon probiert
danke
BID = 772146
derhammer
Fühler prüfen
BID = 772312
88same88
und welche OHM Werte sollen darauskommen?
danke
hat nimman einen schaltplan oder so was
die 2 striche auf display müssten doch was aussagen .
danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515792   Heute : 9765    Gestern : 22653    Online : 351        25.11.2026    7:09
