Led leistungssteigerung
Serverzeit: 03 11 2026  08:33:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32873)
BID = 772031
Blitz2000
Hallo, ich habe vor mir eine Superhelle LED Taschenlampe zu bauen.Ich habe gehört, dass man die Helligkeit der LEDs steigern kann, wenn man sie mit Pwm und einem höherem Strom ansteuernt.
Stimmt das? Und wenn ja hat jemand eine Schaltung dafür. Am besten mit dem NE555
Danke
Lukas
BID = 772032
Bartholomew
Das kommt evtl. dem Auge ein klein wenig heller vor, aber Studien gibt es dazu nicht, bloß subjektive Erfahrungen hier und da. Die von der LED gefahrlos abgebbare Lichtmenge lässt sich durch Pulsströme im Gegensatz zu Konstantströmen nicht ändern, das Gegenteil ist der Fall (je höher die Frequenz, umso unkritischer).
Fazit: Bringt nichts (man kann damit bloß etwas Strom sparen). Lieber die Kühlung der LED verbessern (insofern möglich) und dann mehr Konstantstrom durchjagen.
Gruß, Bartho
BID = 772033
Blitz2000
Packen normale 20mA Led einen Strom von ca 30 mA?
BID = 772035
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Bestimmt, die Frage ist nur wie lange. Das hängt natürlich auch von der Qualität der LED ab.
BID = 772036
Bartholomew
Verringert halt die Lebenserwartung drastisch.
Wenn sie deutlich mehr aushalten würde, wäre sie auch für mehr zugelassen
BID = 772037
Blitz2000
Mit wie viel soll ich sie denn belasten?
BID = 772039
Bartholomew
20mA?
Wenn Du mehr Licht brauchst, nimm halt 2 LEDs. Ist auch besser für den Wirkungsgrad. Oder eine bessere.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am 23 Jun 2011 17:31 ]
BID = 772040
Blitz2000 hat am 23 Jun 2011 17:11 geschrieben :
Die packen sogar 1 A fragt sich nur für wie Lange ?
Der Hersteller gibt doch im Datenblatt die Grenzwerte nur für Feiglinge an
BID = 772043
Ich sehe da noch kein Problem solange die Kühlung der LED nicht zu schlecht ist.
Bei 20mA halten die Dinger ja (angeblich) einige Zehntausend Stunden.
Eine Taschenlampe hingegen erreicht gewöhnlich nicht mal eine Lebensdauer von 100 Stunden.
Wenn du aber wirklich Licht brauchst, solltest du aber keine veralteten LEDs aus dem Sonderangebot einsetzen, sondern möglichst moderne und leistungsstarke.
P.S.:
Mit einer PWM kannst du die Helligkeit nur reduzieren, mehr wird es dadurch nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 23 Jun 2011 17:46 ]
BID = 772119
hajos118
Ein befreundeter Kollege (bei Osram beschäftigt) hat mit mal erzählt, dass eine Überschreitung des zulässigen Dauerstromes von 10% die Lebensdauer um 50% reduziert (bei Dauerbelastung). Inwieweit dies auf Messungen oder auf Hochrechnung beruht kann ich nicht sagen
BID = 772120
Blitz2000
Ok ich betreib sie einfach mit 20mA und nimm dafür ein paar mehr.
Vielen Dank für die Antworten.
BID = 773174
Wenn es wirklich ne "superhelle" Laschentampe werden soll, dann nimm dazu Hochleistungs-LEDn (eine oder ggf. mehrere) statt des Standard-Materials.
Da ist dann Musike drin!
BID = 773208
ElektroNicki
So isses!
Mit den 5mm-Dingern kann man vielleicht ne Handschuhfachbeleuchtung bauen, aber mehr auch nicht.
Mit 4 Cree XR-E kann man schon viel mehr Licht machen.
Aus 12W(el) werden dann 800...900 Lumen
BID = 773230
QuirinO
Ich guck hier gerade die Bob Pease Show über LEDs hier und was ich hoch interessant fand sind die Ausführungen über die Energieffizienz. Da sprechen die das endlich mal aus, und mir selbst war das bis eben auch nicht bewusst: LED produzieren zwar kaum Wärmastrahlung (Infrarot) aber der Wirkungsgrad ist garnicht so viel höher als bei Glühbirnen, der Unterschied ist nur, dass bei LEDs die Wärme über das Gehäuse bzw einen Kühlkörper abgeleitet werden muss... Was sagt man dazu - dann sind diese ganzen Effizienzgeschichten also reine Marketing Halbwahrheiten?
BID = 773245
Das Video ist aus 2007.
In der Zwischenzeit hat sich einiges am Wirkungsgrad und an der zulässigen Chiptemperatur getan!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194112617   Heute : 22545    Gestern : 70074    Online : 329        3.11.2026    8:33
