Blei Akku Ersetzen Suche nach: akku (11553) |
BID = 771749
Markus4210 Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: Linz
Hallo zusammen!
Hab ein Problem!
Also ich habe mir so einen Scooter mit benzinmotor zugelegt natürlich gebrauch.
Das ding hat einen Elektrostarter für diesen ein 12V Bleiakku mit 7Ah
verbaut ist.
Nur der Starter zieht relativ viel strom und wenn ich mit dem Bleiakku auf 12,5V runterkomme reichts nicht mehr. Kurz gesagt es sind nur wenige Startversuche möglich bis es wieder zum laden wird.
Jetzt hab ich mir gedacht ich ersetze den Blei akku durch z.b. NiCa zellen und von denen ein bischen mehr das ich auf ca.14V komme.
Nur welche zellen nehem ich am besten, die den "Kurzschlussstrom" aushalten und dieser möglichst hoch ist.??
(So nebenbei dad dingens hat keinen Generator so wegen laden beim Fahren scheidet aus - oder kann ich den startmotor so umbauen das er zum generator wird - gabs ja schon mal "dynostart")
Besten dank schonmal!!
BID = 771752
QuirinO Schreibmaschine
Beiträge: 2205 Wohnort: Behringersdorf
Komisches System, das den Starterakku nicht selbst wieder auflädt, hab ich ja noch nie gehört - muss man das dann zwischendurch an die Steckdose hängen, oder wie läuft das ab?
BID = 771755
Wenn der Akku nicht geladen wird, ist da was kaputt. Das wäre der erste Roller mit e-Starter, der den Akku nicht auflädt.
PS: Bitte schreibe vernünftig!
BID = 771756
Nun ja das ist nur so ein Scooter eben.Mit 26ccm motor (kettensäge)
Ja ich lad ihn dann immer mit so nem modellbau ladegerät bis 13,8V (hab ein Multimeter parallel geschaltet da das modellbau ladegerät nur konstantstrom kann)
BID = 771758
Jetzt hab ich gerade nochmal nachgesehen.
Der startmotor leuft als normaler Gleichstrommotor.
Der müsste doch sobald der Motor an ist Spannung b.z.w. Strom liefern wenn ich da einfach nen Spannungsregler für 13,8 volt dranhänge und dessen ausgang an den akku klemme müsste das doch gehen oder?
BID = 771759
Auch ein Gleichstrommotor wird erst einmal pulsierende Gleichspannung erzeugen. Ob diese nach einer Glättung mit einem dicken Elko ausreichend ist, um damit noch den Spannungsabfall eines Spannungsreglers zu überbrücken müsste man nachmessen... Wenn du da aber dran rumbastelst, dann darfst du damit keinesfalls mehr auf die Strasse... Hat dieses Ding überhaupt eine Zulassung oder was ist das?
BID = 771762
Nun ja Straßenzulassung eigentlich nicht.
Bei uns Ösis werden fahrzeuge mit hilfsmotor vor dem Gesetzt als Fahrrad
bewertet. Also gleiche auflagen wie bei einem Fahrad dann darf man es auf der Straße verwenden.
Ich brauche ihn aber in erster linie am camping Platz oder auf der Rennstrecke für den weg vom Fahrerlager zur Boxengasse.
Nun ja um die Idee weiter zu vervolgen:
Ich müsste also wenn der motor an ist eine Spannung höher als 14V messen dann müsste das gehen oder?
Besten dank nochmal!
BID = 771765
Müsste nach der Glättung schon mehr als 14V sein - so ein Festspannungsregler hat mindestens 1 -2 V Dropout-Spannung. Es sollten also mindestens etwa 16V, besser mehr vorhanden sein.
BID = 771766
Na spitze!
Werd das morgen gleich mal nachmessen!
Besten dank für die schnellen Antworten vorallem um diese Zeit!
BID = 771767
perl Ehrenmitglied
Üblicherweise werden Anklassermotore über ein elektromagnetisch betätigtes Ritzel nur während des Anlaßvorgangs mit dem Verbrennungsmotor verbunden und beschleunigen diesen auf knapp 100/min.
Wenn der Verbrennungsmotor dann anspringt, wird das Ritzel durch eine Schrägverzahnung herausgeschoben oder durch einen Freilauf entkoppelt.
Sonst würde der Anlassermator auf irrwitzige Drehzahlen beschleunigt und zerstört.
Die Batterie damit zu laden geht also nicht, da der Anlassermotor i.A. nicht angetrieben wird.
BID = 771768
Ui, das wusste ich natürlich nicht, bin ja kein Autobastler
BID = 771769
Ja beim Auto oder Motorrad ist das so.
Aber bei diesem Scooter ist die Wicklung (Läufer) direkt mit der Kurbelwelle des Benzinmotors verbunden. Der Startmotor läuft also wärend des Ganzen betriebs "leer" mit.
Aso bei dem Scooter ist auch eine Ladebuchse verbaut.
Daher nehme ich an das der Betrieb des Scooters schon immer mit
Ladepausen zu handhaben war.
BID = 771777
HansG Schreibmaschine
Beiträge: 1848 Wohnort: Dresden
Such bei Google mal nach "dynastart" und lies dir die Fundstellen durch.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
