Electrolux WaMa EWT1020
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schleudert nicht
Serverzeit: 24 11 2026  17:10:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Electrolux EWT1020 --- Schleudert nicht
Suche nach Electrolux Schleudert nicht
BID = 771663
Phosphorus
Defekt : Schleudert nicht
Hersteller : Electrolux
Gerätetyp : EWT1020
S - Nummer : 913203172/01
habe bei einem Electrolux Toplader folgendes Problem.
Die Maschine hat noch normal gewaschen, beim Schleudern begann sie dann allerdings sofort auf volle Drehzahl zu gehen und bricht dann ab, nach einer kurzen warte Zeit dann wieder mit viel gerumpel auf volle Touren und wieder längere Pause. Nach ein paar Versuchen is dann ende.
Wenn ich jetzt ein neues Waschprogramm starte das gleiche, sobald der Motor los läuft dreht er sofort voll hoch, also auch im Waschprogramm.
Habe jetzt versucht den Fehler auszulesen. Da ich für das Gerät allerdings keine Service Anleitung habe bin ich mir nicht sicher ob es die richtige Stelle für die Fehlerausgabe ist. Zumindest blinkt erst Start/Pause und Ende gleichzeitig 2 mal und dann Ende noch 3 mal. Das ganze wiederholt sich dann immer wieder.
Hat jemand ne Idee was es sein könnte?
Mein Verdacht liegt bei Tachogenerator oder Elektronik. Leitungen hab ich durchgeprüft, sind alle i.O.
Lars
BID = 771706
derhammer
Prüfe den Tachogenerator auf richtigen Sitz am Motor und messe den Generator durch. Prüfe auch die Stecker.
BID = 773286
Phosphorus
So, Fehler gefunden:
Der Magnet vom Tachogenerator war rausgedreht. Warum is der nich einfach etwas "Schraubensicherung" aufm Gewinde gesichert???
Naja egal, es funzt wieder.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498229   Heute : 14793    Gestern : 16862    Online : 318        24.11.2026    17:10
