Legrand Diplomat - passender Phasenabschnitt-Dimmer
Serverzeit: 22 11 2026  23:14:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dimmer (2680)
BID = 771530
dynamike
hy leute!
suche passend zu meinen Legrand Diplomat Abdeckungen einen Phasenabschnitts-Dimmer. Leider passen die neuen Legrand-Dimmer (z.B. 775903) nicht mehr
Viell. weis jemand welche Dimmer sonst zu den Abdeckungen passen könnten!?
Vielen Dank!!
BID = 771540
SPS
Wenn Platz in der Dose ist (tiefe Dose) dann Eltako Dimmer.
Diese werden hinter einem Taster eingebaut und passen so zu jedem Schalter System. Günstig da für R,C und L Lasten.
Nur 18mm tief.
Version mit N in der Dose
http://www.eltako.com/fileadmin/dow.....N.pdf
Version ohne N in der Dose
http://www.eltako.com/fileadmin/dow.....P.pdf
Du benötigst nur noch einen Taster für dein Schalter System
Mit freundlichem Gruß sps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 20 Jun 2011 18:20 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466152   Heute : 21532    Gestern : 20435    Online : 820        22.11.2026    23:14
