Sony TV Advanced 100Hz Digital Plus
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Konvergenzfehler+
Serverzeit: 24 11 2026  16:38:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony Advanced 100Hz Digital Plus --- Konvergenzfehler+
Suche nach Sony Konvergenzfehler+
BID = 771488
bbc
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Konvergenzfehler+
Hersteller : Sony
Gerätetyp : Advanced 100Hz Digital Plus
Chassis : 28FX65E
Habe jetzt nach 2 Jahren beschlossen, das Gerät wieder zusammen zu bauen und erneut Fehlersuche zu betreiben.
Pauschal gesagt, habe ich auf Verdacht mehrere Elkos erneuert.
Der Zusammenbau an sich war die Hölle, aber er geht mehr oder weniger.
Habe erstmal im Service Menü alles zurückgesetzt, und das Bild ist erstmal da. Oben und unten jeweils fehlt ca. 1cm, Bild, Konvergensfehler ist ab mitte-rechts von oben bis unten komplett daneben, und unten links rotschleier.
r,g,b, drive funktionieren gleichermassen, r, und g cutoff auch ,aber blau cutoff macht nur minimalste Veränderung.
Errorcodes im Menü gibts nicht.
Das C-Board gibt ja auch keine Rückmeldungen
Lt. Service Manual macht man einen weissableich mit ext. 175V- , da hörts auf mit meinen Möglichkeiten.
Ich hatte damals schon einen Beitrag eröffnet, da sollte ich testen ob einer der Tda6661 (videoentstufe) die hufe hoch gemacht hat, aber kann ich einfach am c-board eingang z.b. grün mit blau tauschen ,und gucken ob b-cutoff dann was ändert,bzw. ob alles blaustichig wird ?
Ich bitte um hilfe
mfg Bernd
BID = 771491
rasender roland
Wenn das mal kein Fehler war.
Zumindest schreibe ich mir vorher immer die Einstellungen auf um
notfalls alles wieder wie vorher einzustellen.
Für Konvergenzfehler befinden sich auf dem Röhrenhals "Plättchen"
zum Einstellen.
Da sollte man aber nur als letztes Mittel bei, da die sich alle 3
gegenseitig beeinflussen.
Bei einem älteren Panasonic Gerät war ich mal vor lauter Übermut
dabei. Es ist aber ein Geduldsspiel.
Rasender Roland
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497537   Heute : 14101    Gestern : 16862    Online : 993        24.11.2026    16:38
