Siemens WaTro WD 6120
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Magnetventil öffnet schlecht
Serverzeit: 29 11 2026  10:18:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Siemens WD 6120 --- Magnetventil öffnet schlecht
Suche nach Siemens 6120
BID = 771395
abahachi
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Magnetventil öffnet schlecht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WD 6120
S - Nummer : WD61200/13FD 7802 00218
Hallo Leute!
Habe mit Hilfe dieses Forums schon ohne nachzufragen den Fehler eingrenzen können.
Maschine wäscht ca 45minuten, Fehler 3 auf Anzeige. Es fliesst zu wenig Wasser ein, das Magnetventil (gelb) öffnet nicht sauber, zeitweise aber doch wieder.
Da die Maschine doch schon 13 Jahre alt ist - meine Frage:
warum hat der Ventilblock 4Ventile aber nur 3 Wasserabgänge? Auf der rechten Seite sind 2Ventile miteinander verbunden?!?!
Wenn ich einen Nachbau (günstiger) besorge dann könnte ich ein 4Ventiler nehmen und die beiden Wasseranschlüsse mit Y-Stück verbinden????
Der Schlauch von diesen beiden Ventilen führt nach rechts vorne der Maschine - Bereich Trocknerkanal-Wärmetauscher könnt ich mir vorstellen .
Anhand der Suche hier hab ich ein Teil um ~140€ gefunden - jedoch kein Bild...
Vielleicht weiß jemand Rat - hänge mal ein Foto an ...
BID = 771434
abahachi
Hey Leute...
mir wäre schon geholfen wenn mir jemand sagen kann welche Funktion die beiden rechten Ventile haben (von oben gesehen).
Eines ist grau, eins blau ... haben aber nur einen Wasseranschluss miteinander - dieser geht zum Behälter unter dem Trocknergebläsekanal.
Müssen beide Ventile öffnen oder wechseln die ab...
Wenn ich ein 3Wege Ventil verwende bleibt eine elektrische Ansteuerung über - wenn ich nur wüsste WANN die beiden Ventile angesteuert werden...
Bitte um Rat?!
BID = 771436
taktgenerator
Bei Waschtrocknern wird der Kondenskanal mit Kaltwasser gekühlt. Dafür ist auf jeden Fall mal ein Ventil. (Müssten so ca. 0,6L/min sein)
Das Andere Ventil ist evtl. zum Flusen ausspülen.
BID = 771440
abahachi
Na das ist ja mal etwas - DANKE
auf das Flusenspülen wäre ich im Moment gar nicht gekommen...
Dann nehm ich mal an es wird jeweils immer nur 1Ventil der beiden verwendet ...
Danke nochmals
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609866   Heute : 7377    Gestern : 16750    Online : 125        29.11.2026    10:18
