Rohrmotor
Serverzeit: 22 11 2026  23:52:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Rohrmotor
BID = 771204
doggenfreund
einer meiner, knapp 30 Jahren alten, Rohrmotoren im Rollladen macht in letzter Zeit Probleme beim Hochfahren.
Normalerweise fährt er hoch, sobald er die eingestellte Höhe erreicht hat, knackt es kurz aus Richtung Motor und alles ist ok. Hin und wieder kommt es nun vor, dass sich das Knacken ständig wiederholt und in der Zeit rutscht der Rollladen wieder nach unten. Nach mehrmaligen Hoch- und Runterfahren reagiert der Rollladen dann wieder "normal".
Gesteuert wird der Motor übrigens durch einen handelsüblichen Jalousieschalter, der nicht von alleine in die Mittelstellung zurück geht, sondern eingerastet bleibt.
Was kann das sein?
Ich denke, so ein älterer, mechanischer Rohrmotor ist nicht allzu kompliziert aufgebaut. Lohnt es sich aber, hier nach dem Fehler zu suchen oder ist es besser, gleich einen neuen Motor einzubauen?
Ich danke allen, die sich bemühen, mir weiter zu helfen und wünsche ein schönes Wochenende.
Viele Grüße
Der Doggenfreund
BID = 771209
Surfer
Wenn der Rolladenpanzer wieder runterrutscht wird wahrscheinlich der Motor nicht mehr kraftschlüssig auf dem Mitnehmer sitzen,der an der Welle arretiert ist,bzw. dieser ist verschlissen. Kasten öffnen und nachsehen. eventl. Bilder von der Einbausituation hochladen. Alles andere ist Glaskugel reiben.
Gruß Surf
BID = 771227
Chris11
Besorg Dir schon mal einen neuen Rohrmotor. Reparatur eines Rohrmotors ist komplett unwirtschaftlich.
MFG
Christian
BID = 771343
doggenfreund
danke für Eure Mithilfe.
Ich werde den Rollladenkasten öffnen, aber erst, wenn der neue Rohrmotor bereit steht. Das alte Teil werde ich mir dann etwas genauer anschauen , es interessiert mich schon, warum der Motor 20 mal funktioniert und dann har er wieder einen "Durchrutscher".
Allen noch einen schönen Restsonntag
Der doggenfreund (und Besitzer)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466553   Heute : 21933    Gestern : 20435    Online : 288        22.11.2026    23:52
