Neff SpüMa SH 349
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht / Spült endlos
Serverzeit: 24 11 2026  04:34:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Neff SH 349 --- Heizt nicht / Spült endlos
Suche nach Neff
BID = 771146
reinerk
Defekt : Heizt nicht / Spült endlos
Hersteller : Neff
Gerätetyp : SH 349
S - Nummer : S4543N0/12
FD - Nummer : 7904
Hallo Forum,
Vor fast einem Jahr begann unser Geschirrspüler zu "zicken" und beendete sporadisch das spülen nicht ( S. Link: https://forum.electronicwerkstatt.d......html )
Nun scheint sich das zu verfestigen.
Gerade eben haben wir ihn beim Lauf etwas intensiver "beobachtet" und festgestellt, dass er sein 65° Programm bis vor Klarspülen 65° abarbeitet.
Nun ist er schon seit 15min. im Klarspülen 65°, aber das Wasser ist nicht einmal Handwarm.
Nun erstmal eine Verständnisfrage:
Ist es möglich, dass er dieses Spülprogramm endlos laufen lässt, weil er die Temperatur nicht erreicht?
Wenn das so ist, dann ist vermutlich die Heizung im Eimer.
Wie kann ich das vernünftig eingrenzen?
Also messtechnisch ist mir das klar, aber wie/wo komme ich am besten an eine Stelle, an der ich messen kann?
Wenn er aber auch ohne Heizung das Programm nach xx-Min. beenden müsste, stellt sich mir die Frage, was dann kaputt sein könnte?!?
Grüße
Reiner
BID = 771181
derhammer
Er läuft so lange, bis die Temperatur erreicht ist. Wenn nicht geheizt wird,also praktisch ewig. Für Hezung messen, rechte Seitenwand abnehmen. Da dann mal an der Heizung messen, ob Spannung anliegt.
Bei fragen, melde dich nochmal.
BID = 771223
reinerk
Ich habe jetzt gemessen.
Dazu Spülprogramm 55° gewählt, weil das gleich mit 55° Reinigung loslegt.
Dabei stelle ich zwei Dinge fest, die erstmal nicht zusammenpassen.
(Bitte dazu das angehängte Bild anschauen)
- Ich messe keine Spannung zwischen den zwei Anschlüssen A und D.
- A gegen Schutzleiter (E) = 230V (Das dürfte also Phase sein)
- D gegen Schutzleiter (E) = 230V
Die Leitung D ist direkt mit C an dem zentralen Schalter C verbunden.
Von da geht es über B wieder in die Steuerung zurück.
Ich vermute, dass der Schalter ein Schwimmerschalter ist und dafür sorgen soll, dass die Heizung nur mit Wasser läuft (Richtig?).
Nujn habe ich erwartet, an der "Eingangsleitung" "B" am Schalter gegen A die 230V Heizung zu sehen. Aber das ist auch nicht der Fall.
Somit sehe ich gerade zwei Dinge, die nicht zusammenpassen:
- Der Schalter ist dauernd geöffnet (Das habe ich auch ohmsch nachgemessen als Wasser in der Spülkammer war)
- Selbst wenn der Schalter geschlossen wäre, bringt die zweite Leitung B kein Nullpotential für die Heizung.
Ratlose Grüße
Reiner
BID = 771228
reinerk
Vergiss das mit dem Schalter. Es ist ein Schalter, der ermittelt, ob Wasser durch die Heizung fließt. Und er funktioniert auch.
Es scheint mir nun so, als ob der Heizung die Null fehlt.
Der Heizstab hat übrigens ca. 22 Ohm. Das scheint zu passen....
Dann beweg' ich mich mal Richtung Steuerung
BID = 771240
reinerk
O.k. ich denke das hat sich geklärt
Ich habe die Steuerungsplatine ausgebaut und unter die Lupe genommen (im wahrsten Wortsinn) und siehe da...
Am Relais für die Heizung Uund nur dort) waren alle Lötstellen der Schaltkontakte ermüdet:
Wieder eingebaut, Geschirrspüler gestartet und nach ein paar Minuten war schon eine Spannung an der Heizung zu sehen.
Die Spülkammer ist vom Wasser sofort warm geworden.
Danke für die Einstigeshilfe!
Grüße
Reiner
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194486048   Heute : 2596    Gestern : 16862    Online : 260        24.11.2026    4:34
