Blaupunkt VCR RTV 740
Serverzeit: 12 11 2026  00:17:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Blaupunkt RTV 740
BID = 56247
Rolli
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : RTV 740
Hallihallo,
habe Problem mit ´nem RTV 740: Netzteil fiepst, wenn man den Netzstecker einführt, sonst funkt nüscht!
Schon gemacht: Alle Elkos rausgelötet, kapazitiv vermessen, drei Stück erneuert. Diode Z018 (MA2200) rausgelötet, durchgemessen:ganz. Transistor Q05 (2SC1384) kaputt, neuer geht auch gleich wieder putt.
Was kann´s noch sein? Können die Elkos als i.O. gemessen werden aber trotzdem kaputt sein? Die Diode auch?:-?
Schaltplan vorhanden (hier aus dem Forum, danke!!!)
Ich will das Ding wieder hinkriegen! Danke schonmal im Voraus
Rolli
BID = 56277
Netbandit
Zur Homepage von Netbandit
Also wenn es piepst, dann hat das meistens zwei ursachen:
1.) Primärspannung reicht nicht aus, damit es vernüftig anlaufen kann (selten)
2.) Sekundär ist ein Schluß, daher das NT schafft es nicht die Spannungen aufzubauen.
Im so einem Fall: Alle Primärelkos tauschen, außer dem hauptladeelko (der ganz große) den messen und wenn ok dann rein.
Alle Halbleiter messen (Dioden, Transitoren). Sekundärelkos nach auslauf gestank und kapazität prüfen.
Wenn das nicht hilft, alle Widerstände durchmessen (im zweifelsfall immer erst auslöten!)
So und dann die ganz harte Keule:
Alle Sekundärdioden vom Trafo ablöten (also NT unbelatet) und stück für Stück wieder ranhängen um zu sehen bei welcher Spannungsschiene der probleme hat. ACHTUNG: Das Netzteil vom Rest des VCR trennen, sonnst könnte da was kaputt gehen.
Am Hauptladeelko (der große) messen ob 300V vorhanden sind u.s.w.
Fall das alles nicht hilft und der immernoch piept, dann liegt der fehler sehr warscheinlich im Primärteil... Also IC's und Transistoren tauschen...
So ist das allgemeine vorgehen... zumindest mache ich das so :)
Deinen VCR hatte ich bestimmt schonmal auf dem Tisch, aber der Name sagt mir jetzt erstmal nichts.
Trotzdem viel erfolg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254059   Heute : 56    Gestern : 9083    Online : 551        12.11.2026    0:17
