Grundig VCR VS 920 VPT
Serverzeit: 12 11 2026  00:56:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Grundig VS 920 VPT
BID = 56000
Wolfi1973
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : VS 920 VPT
Hallo Bastler
Nun habe ich bei meinen Videorecorder ein folgendes Problem
der schaltet sich kurz ein dann geht der wieder aus und zeigt dann Code 24 an
woran liegt es ?
BID = 56036
Billy Klein
könnte der Stützakku sein.
Mit freunlichen Grüßen Thomas
BID = 56165
Wolfi1973
hey, ist es der STÜTZAKKU_F.UFD210 den ich brauche??
und wo befindet der sich in videorecorder??
BID = 56174
Wolfi1973
kann es auch an Mode -Select -Switch liegen ??
siehe forum www.forum.electronicwerkstatt.de/ph.....amp;1
BID = 56204
Billy Klein
das kann auch der Switch sein der macht auch die tollsten Fehlermeldungen.Wo der Akku bei der Maschiene sitzt kann nicht sagen es gibt ein paar möglichkeiten auf der Grundplatte wie beim 310 auf der Speicherplatte oder auf dem Bediehnteil.
BID = 56214
Wolfi1973
hallo
habe den videorecorder ausgebaut
bei einer grossen platine ist das so eine batterie
durchmesser 20mm und 3 mm stark und hat die spannung 2,7 volt
müsste ich den batterie wechseln oder den Switch erneuern,
falls es der switch sein sollte wo befindet sich der bauteil bzw wie sieht der aus??
BID = 56221
Netbandit
Zur Homepage von Netbandit
bei alten videorecordern: Mache beides!! :)
Naja switch brauchste in 99% der Fälle nicht wegschmeissen, sondern nur zu reinigen. Also vorsichtig aufmachen, Glaspinsel nehmen, Oxidschicht abkratzen, Kontaktpray rauf und fertig (Das gleiche bei den schleifern nicht vergessen)
Der Switch sitzt meistens unterhalb der Mechanik. Das ist ein (meistens) weißer teller mit einem schwarzen länglichen körper. Da gehen so 4 oder 5 Kontakte rein/raus.
Das ist ein Grundig VCR. Falls da ein Phlips Turbodrive drinne ist, dann hat das keinen switch.
Falls da ne Panasonic G Mechanik drinne sitzt, dann ist der switch aunahmsweise mal oberhalb der mechanik :)
Und zwar von vorne gesehen hinter der Zahnradtrommel für die Andrückrolle.
ACHTUNG: JEDES!!! Zahnrad in seiner aktuellen Position markieren. Bei einigen Laufwerken reicht es schon aus, wenn zwei Zahnräder um einen Zahn verschoben sind, damit gar nichts mehr geht!!!
BID = 56223
Billy Klein
die runde Batterie ist eine Litiumzelle und hat 3V wenn die nur noch 2,7hat ist die jedenfalls nicht mehr gut.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254343   Heute : 343    Gestern : 9083    Online : 587        12.11.2026    0:56
