Dimmer für Induktive Last woran erkennt man einen solchen ?
Serverzeit: 14 11 2026  08:33:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dimmer (2680)
BID = 771022
Minotaurus1337
Ich benötige einen Dimmer für induktive Lasten, bei Conrad habe ich einen solchen gefunden. Ein Bauplan wohl gemerkt. Also in der Produktbeschreibung steht das dieser Dimmer für induktive Lasten geeignet ist, aber in der PDF zu diesem Produkt steht drin (nur für Glühlampen). Da Glühlampen Ohmische Lasten sind, hab ich jetzt keine Ahnung was Richtig ist.
Also meine Frage: Woran erkennt man im Schaltplan den Unterschied oder hat jemand eine Bauanleitung, für einen Dimmer, der für induktive Lasten geeignet ist ? 60W reichen schon, mehr geht immer.
Hier nochmal der Link zum Produkt:
LINK
Vielen Dank ...
BID = 771523
ffeichtinger
Das erkennt man daran ob es sich um einen Phasenanschnitt oder eine Phasenabschnitt Steuerung handelt.
Der Unterschied liegt darin ob die Phase von 'vorne' oder von 'hinten' angeknabbert wird. Deine Schaltung verwendet einen TRIAC. Dieser ist nur 'zündbar', nicht abschaltbar, es kann sich also nur um eine Phasenanschnittschaltung handeln, die für ohmsche und induktive Lasten geeignet ist.
Das deswegen, da der TRIAC erst wieder löscht wenn sich der Strom in der Induktivität abgebaut hat. Eine Phasenabschnittschaltung würde den Strom 'abwürgen' was der Induktivität aber nicht recht ist und diese meißtens gewinnt.
Umgekehrt würde eine Phasenanschnittschaltung die Spannung an einer kapazitiven Last springen lassen, was wiederum der Kapazität nicht passt, auch dieser gewinnt meißtens gegen den TRIAC.
Übrigens steht auch in der Produktbeschreibung vom C unter 'Highlights & Details': 'Für ohmsche und induktive Lasten'.
Aber auf diese Artikelbeschreibungen würde ich nie besonders viel geben. Da steht auch schon mal mΩ anstelle von MΩ.
mfg Fritz
© x sparkkelsputz        Besucher : 194284336   Heute : 3187    Gestern : 11989    Online : 564        14.11.2026    8:33
