Körperschalllautsprecher für menschl. Körper
Serverzeit: 23 11 2026  07:06:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 771007
chris0281
Hallo zusammen!
Ich suche eine Möglichkeit, einen Ohrhörer versteckt zu tragen. Habe dazu im Internet einige Funk-Miniaturohrhörer gefunden, welche tatsächlich sehr klein und unscheinbar sind, aber natürlich sind diese immernoch sichtbar.
Dann kam mir die Idee eines Körperschalllautsprechers, welcher die Schallwellen direkt auf den menschlichen Körper überträgt. Dieser könnte somit unter der Kleidung getragen werden, könnte mir vorstellen an der Wirbelsäule. Die Schallwellen dürften natürlich (nahezu) nur auf den Träger übertragern werden und nicht auf die Umgebung.
Dies wäre sozusagen das Gegenstück zu einem Kehlkopfmikrofon, wo der Körperschall direkt auf das Mirofon geht, und nicht über Schallwellen in der Luft.
Könntet ihr euch sowas vorstellen, bzw. hat jemand Erfahrung mit so etwas. Weiß jemand, wie man so etwas realisieren könnte?
Chris
BID = 771009
Frag mal unseren ehemaligen Verteidigungsminister.
BID = 771010
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
In der Hörgeräteakustik gibt es so etwas, das nennt sich dann "BAHA" =Bone anchored hearing aid. Es hat einen Mechanischen Aktuator statt des Lautsprechers und wird irdendwo am Schädelknochen getragen.
Innerhalb des Schädelknochens betragen die Dämpfungswerte <10dB Soll der Körperschall über Gelenke übertragen werden, muss man höhere Übergangsdämpfungen überwinden.
Die benötigten Leistungen um ordentliche Lautstärken auf den Knochen zu übertragen sind (verglichen mit anderen Hörgeräten) recht hoch, die Übertrager sind mechanisch relativ empfindlich.
Ob es so etwas für die Anwendung ausserhalb der Hörgeräteakustik gibt weiss ich leider nicht.
Ich würde dir jedenfalls empfehlen, den Kopfhörer (auch wenn er Knochenschall überträgt) am Kopf zu tragen.
Da fällt mir ein - beim Audiometerzubehör könnte es solche Schallwandler auch geben, diese werden zu Messung der sogenannten "Knochenleitung" verwendet. Hier ein Paar beispiele
Das andere Problem bei diesen Lautsprechern ist die relativ hohe Verzerrung, wenn man den Pegel zu sehr erhöht. Um Schall auf den Knochen zu übertragen, muss man eine relativ hohe Masse in Bewegung setzen, was aufgrund der Masseträgheit 1. Viel Energie benötigt und 2. Eine geringe Bandbreite zur Folge hat...
BID = 771012
Und eine Wollmütze darüberziehen, damit der hohle Kopf nicht so tönt.
BID = 771014
QuirinO
WUHU, die Lila Kuh! -> Und den Mund dabei zulassen damits da nit so raustönt
Wozu Brauchst du das denn? Hört sich an wie der Versuch bei einer Prüfung zu betrügen Oder möchtest du einfach beim Musikhören deine Umgebung nicht so sehr beeinflussen? Dann muss ich dich enttäuschen, die Bandbreite bei solchen Kopfhörern geht kaum über 4kHz, da wird der Musikgenuss ganz schnell schlecht. Zum Sprache verstehen reicht es aber...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: QuirinO am 16 Jun 2011 21:27 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471616   Heute : 5006    Gestern : 22017    Online : 287        23.11.2026    7:06
