AEG WaMa P6348646
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Laugenpumpe brummt nur
Serverzeit: 29 10 2026  13:40:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG P6348646 --- Laugenpumpe brummt nur
Suche nach AEG P6348646 AEG P6348646
BID = 770790
Loeckchen
Defekt : Laugenpumpe brummt nur
Hersteller : AEG
Gerätetyp : P6348646
S - Nummer : 61001002
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
ich habe folgendes Problem bei der Waschmaschine meiner Freundin, die Maschine pumpt das Wasser nicht mehr ab. Sie brummt nur. Meine Überlegung ist die Laugenpumpe ist defekt, eine neue schon Bestellt. Aber.......wie wird die alte Pumpe ausgebaut?
Hat das schon jemand gemacht und kann mir Tips geben (worauf ich Achten muss) ?
Eine Reparaturanleitung ?
Habe hier im Forum leider nichts gefunden, was mir Hilft.
Gruss Loeckchen
BID = 770805
Loeckchen
Muss ich für die Laugenpumpe zu demontieren, die Waschmaschine auf den Rücken legen ?
BID = 770808
Es könnte sein, daß die Pumpe nur mechanisch blockiert ist. Nicht immer landet nur Wäsche in der Maschine, sondern auch Dinge, die an oder in der Wäsche zu finden sind und dann den Flügel der Pumpe blockieren.
BID = 770809
Loeckchen
Hallo Peter,
danke deiner Nachricht. Aber es steht noch die halbe Trommel voll Wasser und wenn ich den Ablauf der Laugenpumpe aufmache (Flusensieb) dann habe ich das ganze Wasser in der Küche stehen (und dann werde ich Erschlagen)
Gibt es eine andere Möglichkeit das Wasser abzulassen ?
Gibt es eine Reparaturanleitung für den Austausch der Laugenpumpe ?
Gruss Loeckchen
BID = 770818
Ewald4040
Gibt e4s eine PNC-Nummer, gibt es genauere Hinweise zum Ausbau. Obwohl ich glaube das die Pumpe nur blockiert ist. Unten am Flusensieb ist ein schwarzer Notentleerungsschlauch.
BID = 770819
Loeckchen
Danke, die Maschine ist Leer....kein Wasser mehr drin, aber ich jetzt Weltmeister im Kuecheputzen !!!
Welche Nrummer ???
Ich habe:
1 = Model Nr.: L64560
2 = Type: P 6348646
3 = Ser.Nr.: 61001002
4 = Prod.Nr.: 914515249 00
sonst habe ich nix.
Gruss Loeckchen
PS. Tolle Seite !!!!!!!!!!!!
BID = 770821
Loeckchen
Im Flussensieb war etwas (Fusseln).....habe alles wieder angeschlossen und auf Abpumpen gestellt (den Waehlschalter)......dann klackt es und die Zeit laeuft von 2 minuten Rueckwaerts......aber nur Brummen !!!
Doch die Pumpe ?
Gruss Loeckchen
BID = 770823
Loeckchen
Nochmal ich.
Alles bei gezogenem Netzstecker:
das Flusensieb aufgemacht und mit einem Kochloeffel ins Loch. Da sehe ich nach ca. 10 bis 15 cm ein 4 flügeliges Rad, welches sich ganz leicht Drehen laesst (mit dem Stiel des Kochlöffels).
BID = 770827
Loeckchen
Laugenpumpe ist gerade Geliefert worden.
Kosten ca. 55€
Die Maschine muss etwas auf den Rücken gelegt werden, am Unterboden ist ein grosses Loch, so kommt man an die Laugenpumpe. Diese muss dann mit etwas Fingerspitzengefühl (wenn ich von vorne [Glasauge] auf die Maschine sehe mit dem Uhrzeigersinn gedreht werden. Von unten mal in die Maschine sehen, dann sollte es jedem Logisch erscheinen. Sind nur zwei Stecker die abgemacht werden müssen, diese Kennzeichnen (habe ich gemacht). Alles wieder zusammengebaut und >>>>>>>>>>>>>>>>> LÄUFT !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ein klasse Forum, sehe jetzt öfter mal rein.
Gruss und einen schönen Tag noch.
Loeckchen
Ps. bei Fragen > PN
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193823433   Heute : 34644    Gestern : 49271    Online : 696        29.10.2026    13:40
