AEG WaMa öko lavamat 72700
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Strom(Netz-)kabel def
Serverzeit: 18 11 2026  14:31:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG öko lavamat 72700 --- Strom(Netz-)kabel def
BID = 770701
marcelninho85
Defekt : Strom(Netz-)kabel def
Hersteller : AEG
Gerätetyp : öko lavamat 72700
unsere WAMA war mit an eine Mehrfachsteckdose angeschlossen, die nun leider im Betrieb weggekockelt ist. Dabei wurde auch der Stecker der Wama in mitleidenschaft gezogen, so dass dieser nciht mehr verwendbar ist.
Wie wechsele ich das Stromkabel der Wama? Wo gibt es das Ersatzteil? Gibt es relevante Sicherheitshinweise (Spannung trotz Trennung des stromanschlusses?
Vielen Dank und viele Grüße
Nino
BID = 770702
derhammer
Nur der Stecker defekt? Der lässt sich einzeln ohne Kabel tauschen.
BID = 770704
marcelninho85
hmm verstehe ich nicht. Der Stecker und das Stromkabel sind doch ein Teil. Mein Ansatz wäre es gewesen, die hintere Abdeckung (in die das stromkabel verschwindet) abzuschrauben um dann zu sehen ob das netzkabel leicht tauschbar ist.
BID = 770731
derhammer
Schuko-Stecker kann man einzeln kaufen. Den defekten vom Kabel abschneiden und den neuen Stecker montieren. Schuko Stecker kostet 3-4 Euro im Baumarkt. Bei Gerätekabeln sind die Stecker verschweist. Bei Austausch sind die Stecker zum Schrauben.
Wenn Du nich weist, das man Stecker einzeln tauschen kann, sind deine Kenntnisse den ausreichend genug, in der Maschine zu arbeiten bzw. nur den Stecker zu tauschen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 14 Jun 2011 20:51 ]
BID = 770738
marcelninho85
Hmm ja gute Frage hehe... Alles klar Stecker tauschen ist einfacher und billiger als maschine aufschrauben... Werde ich mit nem Kumpel mal machen der ein bischen mehr Ahnung von der Materie hat...
Vielen dank!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338861   Heute : 8433    Gestern : 12669    Online : 560        18.11.2026    14:31
