Miele WaMa w724
Serverzeit: 24 11 2026  14:01:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele w724
BID = 56201
occtopus
Gerätetyp : w724
Die Türe lässt sich nach dem Waschvorgang nicht immer öffnen. Erst nach dem das ganze Waschprogramm, durch mehrmaliges Drehen am Programmwahlschalters, 1-4 mal durchlaufen wurde, kann die Türe wieder geöffnet werden.
Frage: Liegt das Problem eher am Türrelais oder am Programmautomat ?
Gruss
Occtopus
BID = 56224
Bud.vdl
es kann überall dran liegen Wackelkontakt am Türschalter,am Programmschalter oder der Türöffner selbst hat einen Wackler.Meistens ist aber der Türöffner def umd das rauszukriegen must du am Türschalter die Spannung messen.Liegt,beim gedrückten Knopf,welche an und er öffnet nicht ist er kaputt,liegt keine Spannung an ist was anderes def.Um den Türschaslter Manuel zu öffnen,kannst du untem am Flusensieb die Klappe öffnen.Da muss dann ein Ring sein, den nach unten drücken und die Tür müste aufgehen.
Noch ein Hinweis: Ich gehe davon aus,das du Elektrokentnisse hast,wenn nicht bitte einen Fachman die Messung durchführen lassen.
Gruß Bud
BID = 56228
bahne
Hallo occtopus,
Bud.vdl hat recht, man muß durchmessen aber dazu braucht man auch einen Schaltplan sonnst wird es unübersichtlich.
bahne
PDF anzeigen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494766   Heute : 11329    Gestern : 16862    Online : 503        24.11.2026    14:01
