AEG KüSchr Santo K91240-4i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Display blinkt, kühlt nicht
Serverzeit: 25 11 2026  06:44:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr AEG AEG Santo K91240-4i --- Display blinkt, kühlt nicht
BID = 770300
chris_v
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Display blinkt, kühlt nicht
Hersteller : AEG
Gerätetyp : AEG Santo K91240-4i
S - Nummer : 923456620
FD - Nummer : 34700055
mein Name ist Christoph,dies ist mein erster Beitag im Forum.
Ihr hab mir schon oft mit euren Tipps geholfen. Aber jetzt komme ich nicht mehr weiter.
Wir haben gestern unseren Kühlschrank abgeschaltet und abgetaut Rückwand war vereist.
Danach lies er sich nicht mehr einschalten. Die Anzeige und die Innenbeleuchtung haben nur noch geblinkt.
Im Forum habe ich über die Suchfunktion das Problem mit dem defekten Kondensator gefunden.
Alten Kondensator ausgebaut (C4), sollte 100 nanoF haben. Hatte nur noch 10 nanoF. Also gegen einen neuen getauscht.
Leider hat das nicht geholfen. Der Effekt war immer noch der Gleiche.
Habe in Bild der Platine und des alten Kondensators angefügt.
Der rote ist der neue.
Woran könnte es noch liegen?
Übrigens, hab den Kühlschrank gestern abend von Hand runtergekühlt (Kompressor gebrückt). Platine probehalber eingebaut, über Nacht hat es wieder funktioniert. Beim einräumen heute morgen ging es wieder los. Display blinkt wieder. Ich bin ratlos.
[/code]
Viele Grüße, danke
Chris
BID = 770376
chris_v
Hallo Zusammen,
hab noch eine Eränzung zur Fehlerbeschreibung.
Das Problem lässt sich nachstellen.
Kühlschrank 'von Hand' auf ca. 5-6 Grad kühlen. (Kompressor mit Brücke direkt mit Spannung versorgt.)
Elektonik incl. Display einbauen. Fuktioniert, Temperatur wird geregelt und ist verstellbar lief mehrere Stunden problemlos.
Tür länger auflassen, so dass die Innentemperatur steigt --> Display und Innenbeleuchtung blinken Fehler wie oben beschrieben.
Hilft das weiter?
Viele Grüße, danke
Chris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515293   Heute : 9264    Gestern : 22653    Online : 985        25.11.2026    6:44
31 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
